Merkwürdiges Summen im Armaturenbrett wenn Lüftung an
Re: Merkwürdiges Summen im Armaturenbrett wenn Lüftung an
Die Pumpe ist in Gummi gelagert, wenn sie aber nur leicht verdreht eingebaut ist kann der Pumpenkörper irgendwo anliegen und das Geräusch wird deutlicher auf die Karosse übertragen. Vielleicht mal einen Blick wert.
Ich habe mich nun vorerst mit der nervigen Pumpe abgefunden.
Mir ist aber aufgefallen das in neuen Sprinter (auf den ich Zugriff habe ist Baujahr 2023), die Halterung der Pumpe als auch die Aufhängung angepasst wurden und die Pumpe ein dritten elektrischen Kontakt hat womöglich zur Regelung der Drehzahl.
Diese „neue" Art der Pumpe hört man dann im Innenraum bei weitem nicht so stark wie es bei mir der Fall ist.
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2021
OM654 125 kW (170 PS)
