Ladekran
Ladekran
hat schon mal jemand in einen Sprinter (in meinem Fall 212D) im Heck einen Ladekran installiert?
Ich muss öfters mal recht schwere Sachen ein und ausladen und da dachte ich mir, dass so ein kleiner Ladekran eigentlich ganz praktisch wäre.
zB: https://www.ebay.de/itm/373435707732?mk ... media=COPY
Meine einzige Sorge ist die Verbindung am Boden. Das müsste ja wirklich massiv sein und ich weiß nicht was unter dieser Siebdruckplatte ist.
Danke,
Lg Felix
Danke,
Lg Felix
Re: Ladekran
Abend,
Hab zwar keinen eingebaut aber schon öfters welche gesehen. Diese waren aber alle bei einem Pritschenfahrzeug montiert. Du scheinst ein Kasten zu fahren? Welchen Radstand? Beim L1 kannst du das montieren in den Ecken vergessen, dort sind die Federböcke drunter. Beim L2 und L3 müsste dort genügend Platz sein um eine UK zu montieren/einzuschweißen.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
Rostet so gut wie er fährt.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Re: Ladekran
Hy
Unter der Platte ist ein Wellenblechboden. Um so einen Kran zu montieren braucht es oben eine Stahlplatte , Größe mehr als die Platte unten am Kran und am Unterboden auch eine möglichst große Platte . Denke 3-4 mm stark sollte reichen
Angaben aber ohne Gewähr
Re: Ladekran
Ok danke euch,
L1 L2 L3 - ehrlich gesagt - keine Ahnung.
Ist ein Kastenwagen ehemalig von der Feuerwehr mit 4 Sitzbankreihen.
L / B / H: 5585 / 1933 / 2555
Radstand 3550
Ich werd mal diese Siebdruckplatte entfernen und schauen was da drunter ist.
LG Felix
Radstand 3550
LG Felix
Re: Ladekran
Ich hab einen Ladekran in meinem T4 Doka unter meinem Hardtop . Da ich oft schwere Sachen transportiere und ich fast immer alleine bin bei der Arbeit . Ist eine feine Sache und möchte ich nicht mehr missen . Falls du bedenken hast wegen dem Boden mach noch eine Multiplex platte drunter unter dem Fuß vom Kran . Unter der Pritsche verwendest du eine Stahlplatte und verschraubst dann den Kran . Also bei mir sind 130 kg kein Problem mit Serienmäßiger Pritsche .Ich hab allerdings einen Militärkran aus Alu wiegt keine 30 kg und kann so schnell entfernt werden .Mfg Jürgen
Re: Ladekran
Hallo Felix.
Ich habe einen Pickup Kran auf der Pritsche. Ein 3-4 mm Blech ist meiner Meinung nach zu dünn. Ich habe eine 5-6 mm Platte auf der Pritsche mit dem Pritschenrahmen verschraubt und eine Platte von unten. Bei ca. 600 kg am Haken hat sich das auch verbogen. Wenn du den Preis für Kran, Montageplatten/Unterkonstruktion zusammenrechnest, kannst du auch über ein Motorhebekran nachdenken.
Claus
Claus
Re: Ladekran
Einne Frage des zu hebenden Gewichts und der Grössr wg dem Ausleger. Daraus resultiert dss Ergebnis zum Aufbau
