auf der Suche nach meinem Problem bin ich im Internet noch nicht fündig geworden daher wollte ich es mal hier probieren ob jemand ein paar Vorschläge hat.
Ich habe die Ansaugbrücke getauscht und nun bin ich mit den Zusammenbau fertig geworden und wollte das Auto starten aber ohne Erfolg. Der Anlasser dreht aber der Motor startet nicht, Zündung dann aus gemacht (Schlüssel kann auch komplett gezogen werden) aber der Anlasser läuft für etwa 7 Sekunden weiter und danach ist wieder alles ruhig. Mit einem OBD2 Adapter und App ausgelesen, da tauchte Fehler P0685 auf, was der zu bedeuten hat weiß ich nicht. Hat ja jemand ein paar Vorschläge um das Problem einzugrenzen?
Edit: jetzt kamen weitere Fehler hinzu: U0121 keine Kommunikation damit dem ABS Modul, P0339(02) Kurbelwellen Positions Sensor und P0087 Fuelrail Druck zu gering.
Ich habe einen W906 OM651 316CDI mit etwa 220k km
Ich bedanke mich für die Antworten
