Dieselflecken auf Holzboden entfernen
Ich hatte auf dem Boden im Sprinter Papiertücher ausgelegt und dann die neue Tankarmatur ausgebaut ...die war noch mit Restdiesel benässt ...
aber die Tücher habe wohl etwas Diesel an den Holzboden abgegeben .... da ich hier einen PVC Beleg verkleben will, habe ich Sorge das der Klebe auf dieser Stelle nicht mehr hält .... wie kann ich die Stelle reinigen ...
wird in ein Womo für 2 Leute
loki
Re: Dieselflecken auf Holzboden entfernen
Beitrag von loki »
Wenn ich Ölflecken auf Betonsteinen (Knochensteine) habe, dann bespritze ich die mit Waschbenzin und decke sie dann mit Katzenstreu ab. Nach ein paar Stunden zusammenkehren und die Flecken sind weg. Wenn noch nicht ganz, wiederholen (evtl. frisches Katzenstreu).
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
f54 (19 Dez 2024 10:15)
W907 419 ZG3 Reisemobil
....wenn du einen Draht zur Feuerwehr hast, dann erbitte dir ein Eimerchen voll mit Dresser Dri abzufüllen....
Eck
Beitrag von Eck »
...oder Bremsenreiniger
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Holzboden saugt gerne Öl auf.
Wenn du die Öle aus dem Boden haben willst, müsst du dort was sehr trockenes hinlegen was das Öl aus dem Boden zieht.
Im Prinzip wie das beschriebene Katzenstreu.
Besser ist aber Schleifstaub oder feines Sägemehl, also Boden mit Lösungsmittel (Alkohol, Bremsenreiniger oder Ähnlichen) schön benetzen und dann das Sägemehl/Schleifstaub drüber. (zur Not nimm das was die Oma als Hausmittel bei Wein usw. verwendet. "Salz" saugt auch gut.)
Warten und schon dürfte die Oberfläche so Fett/Öl bzw. Dieselfrei sein das du dein Boden drüber kleben kannst.
Es geht in deinem Fall ja nicht um Fleckfrei sondern um ÖL/Fettfrei.
Grüße Michael
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Babypuder, ist einfach zu kaufen.
f54
Beitrag von f54 »
maecgeiver hat geschrieben: 15 Dez 2024 11:44 Babypuder, ist einfach zu kaufen.
Machst deinem Namen hier alle Ehre. : :lol:
hab ich mir geholt und werde es nun damit ausprobieren :-)
mpetrus
asap hat geschrieben: 19 Dez 2024 10:20
Dann hoffe ich mal das dein Puder nicht mit Hautfreundliche Öle benetzt ist.
Denn es werden Jojoba, Mandel, Sonnenblumen, oder auch Olivenöle eingesetzt.
Die Babyhaut soll ja nicht wund werden.
Grüße Michael
so habe es mit Bremsenreiniger und Babypulver ausprobiert und es hat gut geklappt ...man sieht kaum noch was ...
so hier noch ein Bild nach der Behandlung ....dann könnt ihr euch mit dem ersten Bild ein Vorher und Nachher Vergleich machen ...
Nochmals vielen Dank wegen dem Tipp mit dem Bremsenreiniger und Babypulver an:
@Eck
@maecgeiver
maecgeiver (29 Dez 2024 11:34)
