Innenraumbeleuchtung Glühbirne gegen LED tauschen Sprinter 907 Bj. 24
René Girod
Beitrag von René Girod »
bin neu hier und habe gleich eine Frage an Euch:
Ich möchte gerne die orginal Glühbirnrnbeleuchtung auf der Ladefläche gegen orginale LED tauschen. Habe Lampen gebraucht gekauft und an orginal Stecker angschlossen. Es handelt sich um die kleinen Lampen
Ein Problem, sie leuchten nicht.
Hat einer eine Idee?
Liegt bestimmt an der bköden BUS Technik.
Vielen Dank für einen Tip,
René
Eisbär
Re: Innenraumbeleuchtung Glühbirne gegen LED tauschen Sprinter 907 Bj. 24
Beitrag von Eisbär »
Kann man den Stecker in 2 Positionen aufstecken? LED brauchen die richtige Polung.
René Girod (22 Dez 2024 16:25)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
War bei mir auch so - habe an der hinteren Lampe, mit dem integrierten Schalter, die Kabel getauscht - geht.
Einfach mal zwei Drähte dazwischen halten und es ausprobieren und dann erst „umpolen“.
René Girod
Super. Vielen Dank für die Antworten. Werde es versuchen,
René
(Der Neue)
