w906 mit blinkender MKL
ich habe hier einen Sprinter der aufgrund eines Motorschadens einen neuen Motor bekommen hat das 1. halbe Jahr lief er super ohne Macken..
Jetzt blinkt die MKL Im fehlerspeicher kein Fehler abgelegt. Über eobd ausgelesen kommt der Fehler Code P0000 SEA-Belegt-nicht benutzen...
diesen kann man nicht löschen! Er war schon bei MB gewesen zur Diagnose und die konnte diesen nicht finden. Wurde auch schon mit der Stardiagnose ausgelesen und selbst die hat keinen fehler gefunden trotz blinkender MKL.
Info zum Sprinter w 906 Bj 2011 313 cdi 129 ps hat jetzt ca 209000 km gelaufen Motorcode 651/955
Nach oben
Nach oben
Re: w906 mit blinkender MKL
hast du denn schon mal die Batterie für ca. 10 Min. abgeklemmt ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Hallo Sven84 !
Das gleiche hatte ich auch einmal . Mkl blinkt und es ist nichts hinterlegt Bei mir war es ein Marderbiss an der Elektrik am Luftfilter und zwar so , dass man am Mantel des Kabels nichts hat sehen können .
Auch DB konnte den Fehler nicht feststellen und löschen .
Nur durch einen Zufall haben wir es lokalisiert .
Die Kabel wurden gelötet und das Blinken hörte auf .
Alles war wieder gut .
Viele Grüße aus Franken : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
- v-dulli
Blinkende MIL zeigt einen abgasrelevanten Fehler an.
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
Was gibt es denn beispielsweise da für Fehler, die nicht im Fehlerspeicher hinterlegt sind?
Gruß Eck
- v-dulli
