Sprinter mit Allradsystem von Oberaigner oder Daily 4x4?
Lessol
Re: Sprinter mit Allradsystem von Oberaigner oder Daily 4x4?
Beitrag von Lessol »
Tatsächlich kennt niemand dieses neueste 4x4-OA System, da seine Premiere erst vor einer Woche stattfand. Vielleicht lohnt es sich, vor der Entscheidung einen Termin für eine Probefahrt bei Oberaigner zu vereinbaren
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA 6-Gang ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; VA QS ; US i =2,85 ; UFS VA ; UFS VG ; 180PS ; 245/75R16
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Lessol hat geschrieben: 06 Nov 2024 00:25 Tatsächlich kennt niemand dieses neueste 4x4-OA System, da seine Premiere erst vor einer Woche stattfand. Vielleicht lohnt es sich, vor der Entscheidung einen Termin für eine Probefahrt bei Oberaigner zu vereinbaren
Bei einer kurzen Probefahrt wirst da nicht viel Erfahrungen sammeln können.
Im Grunde ist da nicht viel Unterschied zu den 10 tausenden Allradler von OA die am Markt sind. Das Verteilergetriebe ist bis auf eventuell geänderte Abstimmungen gleich nur permanent. Du fährst ja ZG4, also gleich nur ohne Untersetzung. Auch ZG1 und ZG3 sind so aufgebaut.
Auch das Vorderachsgetriebe ist von OA und nicht vom Werksallrad.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Hat das ZG4 auch nur die erwa 30% an erf Vorderachse?
Mobaiger
Beitrag von Mobaiger »
Ja ist so, 33% Vorderachse, 67% Hinterachse.
Fährt sich kommod 8)
Eisbär
Hab ich ja auch so bei m ZG1 , ist besser als nur Heckantrieb im Winter, stand aber auch schon mit drehenden Hinterreifen auf ner Eisplatte . Und ja natürlich kam ich da weg , aber erstmal blöd.
Lessol
Mobaiger hat geschrieben: 06 Nov 2024 18:47 Ja ist so, 33% Vorderachse, 67% Hinterachse.
Das stimmt nicht ganz. Im Normalmodus ja, aber bei eingeschalteter Zentralsperre beträgt die Drehmomentverteilung 50/50
Eisbär
OK der ZG 4 hatte also sinnvollerweise eine Zentralsperre , das neue System von OA nur leider nicht.
PeterM
Beitrag von PeterM »
Das Gerücht ist nicht umzubringen. Im gesperrten Modus 1:99 bis 99:1 je nach Traktion (ein bißchen Lagerreibung gibt es immer). Die technische Bedingung ist "gleiche Drehzahl" und das Moment verteilt sich danach. 50:50 trifft dann zu, wenn beide Achsen gerade zufällig dasselbe Moment auf den Boden übertragen können
Zum Daily VG: Die erste Serie hatte ein Temperaturproblem, wobei das durchaus daran gelegen sein könnte (das wusste nichtmal Iveco Aftersales), dass die Ölfüllmenge schlicht falsch war. Es gab mehrere Stufen an Weiterentwicklung, es sagt Dir nur niemand, wann welche
farnham
Beitrag von farnham »
PeterM hat geschrieben: 07 Nov 2024 20:36 Das Gerücht ist nicht umzubringen. Im gesperrten Modus 1:99 bis 99:1 je nach Traktion (ein bißchen Lagerreibung gibt es immer). Die technische Bedingung ist "gleiche Drehzahl" und das Moment verteilt sich danach.
Genau dieser Gedankengang hat mich bislang auch immer daran gehindert, irgendwelche angeblichen Drehmomentverteilungen zu glauben - Haldex-basierte Systeme, die Momente aus Drehzahlunterschieden erzeugen mal explizit außen vor gelassen.
Lessol
Schaubi hat geschrieben: 06 Nov 2024 14:31
Ich finde die Unterschiede sehr gravierend
VG ist definitiv einfacher, keine Aktuatoren, keine Elektrik, keine Elektronik einfach permanent.
Niemand muss sich konzentrieren, um im richtigen Moment den Vorderradantrieb oder die Untersetzung zu aktivieren (meist ist es zu spät :D )
Elektive Zusammenarbeit zwischen 4ETS und anderen Assistenten, insbesondere Berg an und ab Fahrassistent.
Zusätzlich die neuen Motoren OM654 haben keine Turboloch und brauchen um 3 bis 4 Liter weniger Sprit pro 100 Km.
Auch das 9-Gang-Getriebe funktioniert hervorragend mit dem 2.0 Motor, unabhängig von der Leistungsversionen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lessol für den Beitrag:
MobilLoewe (08 Nov 2024 12:06)
