Bin gerade dabei, meine Lüftung zu inspizieren. Fazit: Umluftklappe klappt nicht so wie sie soll. Unterdruck an dem Ventil, das über Drücken des Drehschalters geschaltet wird, ist vorhanden, das Ventil schaltet auch. aber die Klappe rührt sich kein Stück!Die Leitung vom Ventil zur Unterdruckmechanik scheint auch in Ordnung zu sein, da es kurz zischelt, wenn ich den Schlauch abziehe.
Habe ich entweder:
- Zu wenig Unterdruck (Wie viel sollte es sein?)
- Eine defekte Mechanik (Wie stelle ich das fest und wo genau sitzt sie und wie kann ich sie dann ausbauen?)
Neben der Klappe sitzt so Hebelwerks, über das ich die Klappe manuell schließen kann und so eine Schubstange, die über eine Feder, die auch die Klappe in geöffnetem Zustand hält, mit einer runden Dose am Ende. Ist das der Unterdruckschalter? Ob da der Schlauch reinführt, kann ich nicht feststellen. Kommt mir ein bisschen mickrig vor, um mit dem bisschen Unterdruck die fette Klappe zu schalten....
Wer weiß Rat? (Am besten, bevor es draußen dunkel und kalt wird
Gruß,
Christian
