Nebelschlussleuchte ohne Kabel
hansbär
Beitrag von hansbär »
habe mir mal schon alle Beiträge zu den Nebelschlussleuchten angeschaut. Mein Problem war aber nicht dabei.
War kürzlich bei der HU und die Nebelschlussleuchte hat nicht funktioniert. Der Prüfer von der Dekra hats bemängelt und gesagt ich soll die Birnen tauschene, aber nichts aufgeschrieben.
Birne kontrolliert, die (war rechts und links eine drin) sind beide i.o. Was mir dann aufgefallen ist, das auf BEIDEN Seiten gar kein Kabel / Stecker (PIN 2) für die Nebelschlussleuchte vorhanden ist.
im folgenden Beitrag https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 00#p218800 hab ich dann gesehen dass Pin 2 Nebelschlusslicht "nicht immer vorhanden" ist
_______________________________________________________
Rückleuchten Kastenwagen und Kombi vor und nach 2013
Schlussleuchte links
Pin 1 0,5 wsbl E3e3 Rückfahrlicht
Pin 2 0,5 grbr E3e5 Nebelschlusslicht (nicht immer vorhanden)
Pin 3 1,0 br Masse
Pin 4 0,5 swrt E3e4 Bremslicht
Pin 5 0,5 swws E3e1 Blinklicht
Pin 6 0,5 grsw E3e2 Schlusslicht
Schlussleuchte rechts
Pin 1 0,5 wsbl E4e3 Rückfahrlicht
Pin 2 0,5 grbr E4e5 Nebelschlusslicht (nicht immer vorhanden)
Pin 3 1,0 br Masse
Pin 4 0,5 rtsw E4e4 Bremslicht
Pin 5 0,5 swgn E4e1 Blinklicht
Pin 6 0,5 grrt E4e2 Schlusslicht
Ich hab einen Sprinter 906 - 316 CDI - 4x4 - BJ 2015
Ist das tatsächlich so, dass das Fahrzeug dann kein Nebelschlussluechte hat? Dachte seit vielen Jahren ist das Pflicht.
Was sagen die bei der HU denn dazu?
Sprinter 906 - 316 CDI - 4x4 - BJ 2015 - L2H2 - WoMo Selbstausbau
Chr1stoph
Re: Nebelschlussleuchte ohne Kabel
Beitrag von Chr1stoph »
Schau mal ob der linke Rückstrahler im Stoßfänger gleichzeitig die NSL ist.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 26 Okt 2024 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Supersingel und Allradfahrzeugen sollte die NSL immer im Stoßfänger sitzen, sonst ist sie zu hoch.
N000000008156 ist die Teilenummer für die Glühbirne, damit findet sich dann ein passendes Ersatzprodukt.
Zeigt die Lampenausfallkontrolle das gar nicht an?
Chr1stoph
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft. Bei mir Seite 101.
😎😎😎😁😁😁 sag nur DEKRA 🙄🙄🙄
Die "beste" Prueforganisation ever 😎😁
Chr1stoph
Überprüfungen wären schon gut machbar wenn die nervigen Fahrzeuge nicht wären.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 27 Okt 2024 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
EndzeitExplorer
Beitrag von EndzeitExplorer »
A9068200256 ist die Teilenummer von der NL in der Stoßstange
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
hansbär
So, vielen dank für eure Antworten. Also in der Stoßstange sind nur Reflektoren drin.....aber auf der linken Seite versteckt sich noch ein Kabel unten am Rahmen :o
Der Stecker war zumindest schön mit Isolierband umwickelt. Werde mir also mal eine Leuchte dazu holen und hoffen, dass dann weder Anhängerbeleuchtung noch Rückfahrkammera etc. anfängt zu spinnen. Irgend ein Grund werden die beiden Vorbesitzer ja gehabt haben das still zu legen.
Gruß Thomas
