Umrüstung bodenbelag entfall luftkanal
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen.
Ich trenne mich gerade vom
Luftkanal zum Fahrgastraum und brauche daher wohl einen neuen bodenbelag.
Hat gerade einer von euch die Teilenummer parat oder gar einen abzugenen aus umrüstung?
Einzelsitz ohne luftkanal - beifahrerseite
Von unserem Teilemenschen bei mb gibt es bisher keine verlässliche info.
Besten Dank und lg
f54
Re: Umrüstung bodenbelag entfall luftkanal
Beitrag von f54 »
hier stand quark.
Zuletzt geändert von f54 am 30 Sep 2024 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
OlliG
Beitrag von OlliG »
Dank dir - den beitrag hab ich gelesen.
Da gehts aber um die Nachrüstung- ich möchte ihn rausschmeissen und brauche daher den standardbelsg ohne die Erhöhung für den luftkanal.
f54
Beitrag von f54 »
OlliG hat geschrieben: 30 Sep 2024 12:41 Dank dir - den beitrag hab ich gelesen.
ah ok. falsch verstanden. sorry.
Web-Parts ist nicht wirklich eindeutig, am Teiletresen kann man diese Teilenummern überprüfen, sie Stammen von meinem Sprinter
A9066840302 7K26 - BELAG
oder
A9066848601 7K26 - BELAG FAHRERBODEN
beide bei
-H00 - Warm-/Kühlluftkanal zum Fahrgastraum
-S23 - Beifahrersitz Zweisitzer
-S99 - Wegfall Sitzkasten Beifahrer
f54 (01 Okt 2024 08:36), OlliG (01 Okt 2024 11:09)
OlliG
Beitrag von OlliG »
Vielen Dank - dann fahr ich gleich mal zu mb!
Lg
OlliG
Beitrag von OlliG »
So - war gerade bei mb.
Es gibt lt liste ca 500 :D verschiedene Varianten die alle preislich zwischen 200 und 400 euro liegen.
Falls einer von euch eine Bezugsquelle für den Bodenbelag Beifahrersitz OHNE Luftkanal hat der deutlich günstiger ist würde ich mich über eine Info sehr freuen.
Lieben Dank
soweitsogut
Beitrag von soweitsogut »
Hallo Olli,
ich habe ein ähnliches Problem allerdings vermutlich genau das Gegenteil...
Ich habe nämlich gerade einen Bodenbelag gekauft und musste feststellen, dass der Luftkanal dort nicht vorgesehen ist..
Insofern ist für mich jetzt die Frage ob ich den Kanal ausbaue und verschließe (??) oder eine andere Fußmatte mit dem Kanal besorge..
Weißt Du wie das mit dem Kanal läuft? Wenn man die Matte ohne Platz für den Luftkanal nach hinten hat? Muss der Kanal denn irgendwie verschlossen werden oder wie ist das am Besten?
Evtl. kann man auch tauschen, solltest Du fälschlicherweise die Matte für Einzelsitz mit Luftkanal haben.
Beste Grüße,
Nils
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hi Nils!
Ich hab die aktion aufgrund der preise für den belag eingestellt.
Der mitarbeiter bei mb meinte es gäb ca 400 verschiedene varianten ab ca 400 euro aufwärts.
Hab alles wieder so eingebaut wie es war.
Der lüftungskanal nach hinten ist nur gesteckt- denke einfaches abkleben sollte ausrechen.
Ein Tausch wär auch interessant, ich bin allerdings aktuell in Spanien.
Lg
Olli
