Bremsbeläge vorn * Lebensdauer im Schnitt?
farnham
Re: Bremsbeläge vorn * Lebensdauer im Schnitt?
Beitrag von farnham »
QA516 hat geschrieben: 16 Sep 2024 14:41 Andererseits will man auch den Bremsstaub nicht. Damit ist das Bremsscheibenentrostungsbremsen ziemlich absurd.
Wen interessiert Staub für 10 Cent vs. 600 EUR für neue Scheiben plus nen Hunderter und die Zeit für einen durchgefallenen TÜV?
Und in der Tat habe ich mir auch bei meinem E-Auto hinter die Ohren geschrieben, mindestens einmal in der Woche auf der Landstraße bergab auf N zu schalten und die Bremse mal ordentlich zu durchzutreten, um solchen Tendenzen von Anfang an einen Riegel vorzuschieben.
Opel71
Beitrag von Opel71 »
bei uns vorne 100K und alles i.o.
hinten bei 50K Scheiben und Klötze neu wegen Scheibenkorrosion
136 PS Schalter ( natürlich 8) )
ra-sc91
Beitrag von ra-sc91 »
f54 hat geschrieben: 16 Sep 2024 13:04 was mir auffällt ist, dass die scheuiben nahezu genauso schnell verschleißen wie die beläge. :shock:
Das sagte meine DB-Werkstatt auch, wenn Beläge runter sind, braucht`s auch Scheiben.
Kannte ich bisher nicht so.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Frage: wer länger weitweitweg unterwegs ist und vor Ort keine neuen Bremsscheiben kaufen kann wenn die Scheiben verschlissen sind, aber die leichten Beläge dabei hat, lassen sich die Bremsscheiben plan schleifen wenn sie eingelaufen sind?
Bitte als Notlösung verstehen.
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Opel71 hat geschrieben: 18 Sep 2024 09:34 bei uns vorne 100K und alles i.o.
Was meinst du mit der K Angabe? K = Kilo = Tausend ?
Dann würdest du 100.000 € zahlen ?
farnham
JoachimG hat geschrieben: 18 Sep 2024 09:51 Frage: wer länger weitweitweg unterwegs ist und vor Ort keine neuen Bremsscheiben kaufen kann wenn die Scheiben verschlissen sind, aber die leichten Beläge dabei hat, lassen sich die Bremsscheiben plan schleifen wenn sie eingelaufen sind?
Wenn ich mich recht erinnere, ist die minimale Dicke laut WIS nur 1mm weniger als die Dicke im Neuzustand. Meine Beläge sind nach 95000 nun auch kurz vor Ende, die Scheiben allerdings ebenfalls: 0.2 sind noch übrig. Viel Fleisch zum Planen/Abdrehen gibts da also nicht.
Muss aber auch sagen, dass die Scheiben vorne wie hinten nahezu ein perfektes Verschleißbild haben - hatte noch nie ein Auto, wo das so gleichmäßig und ohne Rillen etc war.
Opel71
asap hat geschrieben: 18 Sep 2024 10:12
Thema ist LEBENSDAUER oder ......
JoachimG hat geschrieben: 18 Sep 2024 09:51 Hallo,
Joachim
Würde ich selbst als Notlösung niemals favorisieren. Bevor Du weitweitwegfährst sollte ein Check des Fahrzeugs obligatorisch sein.
Das Risiko doch die Belastungsgrenze des Materials zu knacken, ist im schlimmsten Fall nicht eben lebensverlängernd...
Bei den bisherigen Erfahrungen zur Standfestigkeit sollte die Erkenntnis verschlissener Bremsscheiben auch nicht überraschend auftreten.
JoachimG (19 Sep 2024 11:42)
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Sep 2024 16:53 ...
Ich würde mir an deiner Stelle einen kompletten Satz Beläge incl. der Klammern und Verschleissanzeige für die Vorderachse kaufen und mitführen. ...
+ Führungsbolzen (4x)
+ Gummimanschetten
Kaufst Du bei MB, bekommst Du einen Satz mit den Teilen.
Kaufst Du im freien Handel, musst Du alles einzeln zusammensuchen.
Bei Verwendung der alten Führungsbolzen/ Manschetten droht Schwergängigkeit der Führung. Später ist der Sattel dann fest und nicht mehr zu retten.
Daher der Rat, die Bremse stets nur in sachkundige Hände zu geben.
JoachimG (19 Sep 2024 11:43)
