Probleme ZV Schiebetür Sprinter 308 Koegel
Wüstenschiff
Beitrag von Wüstenschiff »
Moin und hallo an alle.
Ich bin seit kurzem Besitzer eines alten DHL Koffers mit Koegelaufbau
Ein Mercedes Sprinter 308 CDI aus 2002 mit knapp 170.000km der zum Wohnmobil umgebaut wurde.
Leider habe ich jetzt festgestellt, das wenn ich das Fahrzeug der ZV abschließe, sich die Schiebetür zwar deutlich hörbar verriegelt, sich dann aber nach 1 Sekunde wieder deutlich hörbar entriegelt?!
Was kann es sein? Vielleicht Probleme mit den elektrischen Kontakten, das er denkt das die Tür nicht richtig geschlossen wurde? Hatte Ähnliches mal mit den elektrischen Türen eines Viano.
Wer kennt das Problem oder hat Erfahrungen damit?
Kai
JanN
Re: Probleme ZV Schiebetür Sprinter 308 Koegel
Beitrag von JanN »
Kontakte schon geprüft?
Wüstenschiff
Das die 4 Kontakte oben rechts, Kontakt habe und durchgängig sind - ja
Aber es fließt ja sicherlich ein Signalstrom der irgendwo an eine Art Steuergerät geht, da weiß ich nicht wo es Sitz und ich das Signal dort prüfen kann.
JanN
Beitrag von JanN »
bauklotz
Beitrag von bauklotz »
Du kannst mal versuchen, ob die Tür wirklich für einen Moment verriegelt wird, bevor sie wieder öffnet.
Dann weißt du schonmal dass der schließmechanismus arbeitet.
Kontaktproblem wäre auch meine erste Vermutung.
VG
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
Kalli_Chang
Beitrag von Kalli_Chang »
Hallo Kai,
ich fahre selbst einen Kögel Sprinter.
Schließe mit dem Schlüssel die Fahrertür ab, wenn diese nicht verschlossen ist, bleiben die anderen Türen auch offen.
Hoffe es klappt.
Würde mich über ein Feedback freuen.
Beste Grüße
Kalli
ehem. Postkoffer umgebaut zum Wohnmobil
W903 308 CDI
mit Sprintshift natürlich :lol:
Instagram: mr_kalli_chang
DickeGelbe
Beitrag von DickeGelbe »
Hallo Kai,
DickeGelbe an Wüstenschiff :D
Ich fahre genau dasselbe Modell als Camper mit ähnlichem Baujahr und lediglich 10.000 km mehr auf der Uhr. Unsere Dicke Gelbe hat bereits einige Macken :roll: Unter anderem ist die Fahrertür nicht mehr Teil der Zentralverriegelung. Und Schiebetür und Hecktüren verriegeln nur, wenn man doppelt an der Beifahrertür abschließt. Keine Ahnung, warum das so ist. Beim ersten Abschließen klackt es zwei Mal und beim zweiten dann dreimal und dann ist alles dicht. Probier mal, ob das bei dir auch so ist. Das würde mich interessieren.
Bei uns besteht gerade ein anderes Problem: Die Verriegelung der Schiebetür klemmt/blockiert und die Tür lässt sich nicht mehr schließen. Ich habe heute das Schloss mit WD-40 geflutet und der Riegel ließ sich (mit gleichzeitig betätigdem Türgriff von innen) um circa 30 Grad nach links bewegen. Das reicht aber noch nicht, damit die Tür wieder schließt.
Eigentlich müsste es so wie auf dem Bild aussehen, allerdings ist der ‚Verriegelungsbolzen‘ in der Mitte leider vielleicht noch um 30 Grad zu weit nach rechts verdreht und lässt sich nur weiter nach rechts, nicht aber nach links drehen. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus!
BG Sebastian
