Dritte "Lese"leuchte / zusätzliche LED-Innenleuchte
Als ich diese Tage meine Dachbedieneinheit ausgebaut hatte und mir in der heimischen
Grabbelkiste ein kleiner Tastschalter und eine kleine LED-Einbauleuchte in die Hände
fielen, war der Entschluss schnell gefasst, mir eine zusätzliche Innenleuchte zu gönnen.
Ausleuchtung bei Dunkelheit
So habe ich nun im mittleren Bereich zusätzliches Licht im Auto. Der Bereich zwischen
den beiden Vordersitzen ist gut ausgeleuchtet ohne den Fahrer dabei direkt zu blenden.
In den folgenden Schritten zeige ich Euch die Umsetzung.
Wer es nachbaut... Bitte auf eigene Gefahr! Ihr hantiert mit Lötkolben und Strippen auf
eigenes Risiko herum...! :)
Zunächst wird die Dachbedieneinheit zerlegt. Dabei fallen lustige kleine Teile der
Schalterbetätigung heraus. Nix davon verbummeln! :?
Kleinteile der Schalterbetätigung in der Dachbedieneinheit
Dachbedieneinheit zerlegt und Blende entfernt
Danach sieht es so aus. Die halbrunde Blende am rechten Bildrand wurde bereits ausgeclipst.
Links der Bildmitte sind zwei unterschiedlich große Löcher gebohrt worden. Für den Spot
wird in die größere der beiden Bohrungen ein Schalter eingesetzt, der die Leuchte schaltet.
Bei Fahrzeugen mit elektrischem Schiebedach befindet sich dort der Schalter zur Betätigung.
Den freien Raum nutze ich für den hier beschriebenen Einbau von Schalter und LED-Spot.
In die demontierte Blende wird nun ein Loch gebohrt, um den kleinen LED-Spot aufzunehmen.
LED-Spot in die halbrunde Blende eingesetzt.
Schalter und Spot sind bereits eingebaut und vorverkabelt.
Die Stromversorgung greife ich innen an den Kontaktbahnen ab, die vom fahrzeugseitigen
Stecker mit Strom versorgt werden. AUF EIGENE GEFAHR!!!
Plus und minus
Plus und minus
Re: Dritte "Lese"leuchte / zusätzliche LED-Innenleuchte
Soweit der aktuelle Zwischenstand...
Schalter (neben Poti) und LED-Spot
Hier ist der Lichtkegel mit etwas Qualm sichtbar gemacht worden.
Gut zu erkennen, wie weit die Mitte des Innenraums beleuchtet wird, wenn man einen Blick durch das Seitenfenster wirft.
Die verwendeten Teile
Der LED-Spot hat nur ein Watt Leistungsaufnahme und besitzt dennoch eine
gute Lichtausbeute. Unter dem Suchbegriff "LED Strahler 12V 1W" findet man
die Teile auf den gängigen Plattformen wir ibäj, ali´s express etc.
Materialaufwand ~10€
f54
Beitrag von f54 »
wer nicht löten mag, kann mittels wagoklemmen sich auch "plus und minus" von der zuleitung zur dachbedieneinheit holen. ich werde mir da auch noch ein rote led einbauen die direkt nach unten leuchtet als "hintergrundbeleuchtung" in der nacht. rot erhält die nachtsichtfähigkeit des auges und ist für die meisten tieren und insekten unsichtbar. den bus so in einer schummrigen nebenstrasse zu parken könnte jedoch fragen aufwerfen. :lol:
der.harleyman (02 Sep 2024 12:01)
Panama
Beitrag von Panama »
Licht kann man nie genug haben.😉
Habe mir einfach 2 rote LEDs in meine „Dacheinheit“ geklöppelt.
Strahlen dezent auf die Mittelkonsole.
....ich habe bei der Dacheinheit eher ein anderes Problem...die 2 Klemmfederhalter auf der Beifahrerseite sind entweder ausgeleiert oder für das Gewicht der Plastikkiste zu schwach oder zu wenig. Es sind Einrastpunkte für weitere Federklemmen vorhanden, aber wohl nur 2 Stk. serienausstattungsmäßig verbaut.
Meine DBE hängt also auf der rechten Seite ziemlich lose unterm Himmel.
Habt ihr dafür eine Befestigungsidee ?
Die Federklemmen...
...so sollte sie im Himmel hängen...
.....so hängt sie.
Von einer alten Dachbedieneinheit die Klammern entnehmen, ehe sie auf den Elektronikschrott wandert.
Soll ja gelegentlich Teilnehmer hier geben, die von defekten Einheiten berichten. Vielleicht findet sich dabei ein
Spender...? Sonst Federn vorsichtig nachbiegen und wieder mehr Vorspannung reinbringen.
f54
Beitrag von f54 »
Oh da wäre ich auch für eine Lösung dankbar. Nachaussenbiegen der Blechklemmnasen ist leider keine dauerhafte Lösung.
Exilaltbier (03 Sep 2024 16:22)
Da hat er leider recht...Nachbiegen habe ich auch schon hinter mir.
Ich werde jetzt als nächstes sowohl links fur die beiden Plastikhaken als auch rechts für die zwei Stellen der Federklemmen um die Kanten der befilzten Himmelspappe eine Verdickung in Form eines dünnen Moosgummistreifens versuchen ....ist mir gerade so eingefallen ..
Oder Du setzt die beiden Klammern in die freien Aufnehmen um.
So, das hat schonmal funktioniert...leider konnte ich kein Foto von den angeklebten Streifen machen, weil sie natürlich schlecht um die Kante kleben. Ich musste den Korpus direkt einsetzen. An der linken Seite guckte noch etwas Moosgummi raus...das ließ sich aber mit einem kleinen Schraubendreher problemlos zurückschieben.
Bei der Aktion gerade ist mir noch eine Sache aufgefallen, der graue Kunststoffboden hat da vorne links einen unbelegten runden Ausschnitt ∅~8mm ( da kann man offensichtlich noch irgendwas eindrücken, einen Binensockel o.ä.
Auch ist an der entsprechenden Stelle mein Dachpappenausschnitt ebenfalls mit einer halbrunden Kerbe versehen...
In dem Bereich sieht man oben im.Bild die unbelegte Öffnung etwas dunkel durchscheinen..
f54 (04 Sep 2024 08:30)
