Komplettes Hubdach auf H1
Re: Komplettes Hubdach auf H1
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- hljube
Kein Komplettes Hubdach, aber Vanestro aus Berlin vertreibt und baut ein die Polimer Hubdächer, diese auch auf H1 Sprinter.
Hallo Exilaltbier,
das Problem ist in Deinem Fall der komplette Dachausschnitt. Man kann ja auf den H1 ein Reimo Hochdach aufbauen. Da braucht man den umlaufenden Verstärkungsrahmen dazu, wobei in der Hochdachschale auch schon Spriegel mit einlaminiert sind. Im Falle eines Hubdach hast Du diese Spriegel nicht.
Ich würde hier ganz klar micht Custom Campers und/oder der Offroad Schmiede reden, da beide viel Erfahrung mit solchen Umbauten haben. Von Custom Campers weiß ich, dass deren Aufstelldach Konstruktion einen Defender erst überrollfähig gemacht hat, sprich ein Überleben des Fahrers bei einem Überschlag erst ermöglicht hat.
Viele Grüße,
Ronny
Viele Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
- Eck
- hljube
Aber nur auf H2
Ab 10.990€. AB!Eck hat geschrieben: 04 Mai 2025 05:56 Moin,
hier noch ein weiterer Anbieter:
https://campany-vans.de/pages/aufstelld ... er-crafter
Warum nicht zu DEKRA / TÜV gehen und fragen, was die davon halten, ein VW-T3-Westfalia-Dach oder das SYRO-Dach einer Transe aufzubauen? Ein Freund hat ein Alu-Riffelblech-Dach selbst geschweißt und auf einen Nissan Patrol gebaut- natürlich nach Absprache mit der DEKRA. Der hat das komplette originale Dach herausgetrennt und einen Vierkant-Stahlrahmen eingeschweißt.
Oder zu einem Fahrzeugbauer gehen und dort fragen, ob der das Projekt begleiten bzw auch bauen kann?
Der Verstärkungsrahmen ist nicht das Problem. Den kann man auch selbst bauen. Ich hatte damals Vierkantrohr verbaut. Zwei gerade Stücke für Links und Rechts, zwei gebogene für die Querstreben. Verschweißt mit dem herausgetrennten Spriegel und an die Dachhaut gepunktet. Wird eh verkleidet und ist nachher unsichtbar. Fotoserie für den Ingenieur gemacht und gut wars. Den aber VORHER FRAGEN!!
