Nabend,
Nach dem mir der 651 mit Lagerschaden am Pleuellager aus dem Leben gerissen wurde, habe ich einen instandgesetzten Block eingebaut. Lief/ läuft soweit alles problemlos, bis auf dieses hochfrequente, drehzahlabhänginge ,heulende Geräusch.
Bereits montiert am Austausch Block waren Ölpumpe, Kettentrieb. Der Rest wurde vom alten Motor übernommen. Geräusch ist weiterhin da wenn Turbo und alle Nebenaggregate nicht aktiv sind. Öldruck/ Temperatur ist in Ordnung, Leistung vorhanden. Motor läuft sauber, auch unter Last.
Leider kann ich hier keine Links zum Video der Geräuschkulisse posten, oder kann ich das anderweitig einbinden?
Nach dem Umbau fällt mir lediglich ein erhöhter Kraftstoff Verbrauch 12L/100Km auf.
Kann bei der Montage der Kette, Schienen, oder Spanner ein Fehler passiert sein, der die Kette zu stramm hält?
Oder kann die Ölpumpe dieses Geräusch verursachen?
Natürlich ist auf dem Block Gewährleistung und die Fa. zeigt sich dahingehend kooperativ, aber ich würde einen erneuten Ausbau weitestgehend vermeiden wollen
Pfeifen/ heulen/ nach Motorinstandsetzung
Sprinter38524
