Manuelle Wegfahrsperre
es geht um einen Sprinter 907 mit 4x4 und dem 4 Zylinder Motor.
Ich möchte gerne eine manuelle Wegfahrsperre einbauen und wollte wissen ob das schon einer unter Euch realisiert hat? Kann ich bei den Neuen Systemen einfach die Zündleitung unterbrechen oder passiert da was gravierendes?
Bin gespannt auf die Antworten und wünsche Euch eine gute Zeit!
Bis dahin
Bis dahin
Re: Manuelle Wegfahrsperre
Soviel ich weiß, wurde der 907 nur mit Diesel- oder Elektromotor ausgeliefert.Bonky hat geschrieben: 11 Mär 2024 16:14Kann ich bei den Neuen Systemen einfach die Zündleitung unterbrechen oder passiert da was gravierendes?
- der.harleyman
sei doch bitte so gut und nutze oben rechts die Suchfunktion. Diese Themen sind hier schon vielfach behandelt worden.
Dazu findest Du diverse Beiträge. Da brauchen wir nicht schon wieder ein neues Thema aufmachen. Viel Erfolg!
- Bonky (08 Aug 2024 14:01)
Habe an einem gut versteckten Ort einen Knochen eingebaut, der die Stromzufuhr zur Starterbatterie unterbricht, eingebaut.
Hat neben dem Diebstahlschutz auch den Vorteil, dass die Starterbatterie bei längeren Standzeiten oder Camping kaum entleert wird.
Reinkommen geht dann halt nur noch mit Notschlüssel über die Fahrertüre.
JanN
Und auch das hatten wir schon mehrfach...Cyclist84 hat geschrieben: 02 Apr 2024 11:02 Habe an einem gut versteckten Ort einen Knochen eingebaut, der die Stromzufuhr zur Starterbatterie unterbricht...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
- der.harleyman (02 Apr 2024 20:40)
martin.k
Man könnte ein Reed-Relais an guter Stelle einbauen. Links zwischen A-Säule und Tacho...
Dort muss ein Magnet hingelegt werden, damit der Motor startet. (Kann man mit der linken Hand machen, während man mit rechts den Schlüssel rumdreht.)
Danach den Magnet wieder an die Sitzkiste hängen.
Das sieht keiner, das findet keiner.
Alles nur eine Frage eines Schaltplanes.
Z.B. mit einer Selbsthaltung per Relais.
Viel Spaß beim basteln.
Habe es übrigens mit der Thitronik gelöst. Habe hierzu die Verdrahtungshilfe des Herstellers genutzt. Diese ist nur auf Anfrage Fahrzeugtypisch zu bekommen.
...ihr könnt machen was ihr wollt. Profis laden den Sprinter auf einen LKW auf und weg is er... und wenn beim Aufladen die Alarmanlage jammert ist das denen auch egal.
Die echten Profis fahren ihn mit der originalen Fahrberechtigung vom Hof (auch dem von MB beim Kundendienst), das geht schneller und ist wesentlich unauffälliger.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Hilft eigentlich nur, den Wagen bei Nichtnutzung gut weg zu schließen, erschweren kann eine Bearlock Installlation, aber gegen einen Abschleppwagen leider auch machtlos.
