Felge Einpresstiefe ET 62 oder ET 54 bei 16 Zoll
Plipplop
Beitrag von Plipplop »
Hallo in die Runde,
da ich bei meinem Anliegen mit eigener Recherche nicht weiterkomme, stelle ich die Frage mal hier in der Runde.
Dem einen oder anderen kommt sie vielleicht banal vor, doch trotzdem würde ich mich über kontruktive Rückmeldungen freuen.
Ich möchte mir für meinen Crafter (Facts siehe unten) Winterräder/Winterreifen 225/75/R16 oder 235/65 kaufen.
Die meisten angebotenen Radsätze stammen von neueren Sprintern (meist 907´er) und haben Stahlfelgen mit ET 54.
Nach meiner Recherche ist für den Crafter ET62 gängig.
Kann- und DARF ich Radsätze mit ET54 auf dem Crafter fahren?!? :?
Danke und viele Grüße Phil
Crafter Bj 2007 2,5 TDI 80kw
Mixto mittel-lang mittelhoch
WoMo
greyhound
Re: Felge Einpresstiefe ET 62 oder ET 54 bei 16 Zoll
Beitrag von greyhound »
ich habe bei meinem 910 (=907 mit FWD) von ET 62 auf ET 54 umgerüstet mit privater Einzelabnahme beim TÜV (also ohne MB). Von MB kriegst Du nix dazu , aber es gibt eine pdf - Liste von MB dazu. Die ET 54 sind vom Allrad-Auto. Die Spurverbreiterung bleibt innerhalb der vom TÜV vorgegebenen 25 mm.
Da die Liste von MB ist, brauchst Du keinerlei Festigkeits-Nachweis. Druck die Liste aus und gehe VOR der Montage zu TÜV und frage. Nicht alle TÜVler sind gleich zuvorkommend.
Such mal bei gooogl nach:
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-Benz Sprinter in EU28/EFTA (Baureihe 907 und 910);
Vorsicht! Es gibt unter diesem Titel verschiedene Baujahre.
also: MB weglassen, TÜV oder DERKRA probieren
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Hast du das COC Papier zu dem Wagen, darin könnte die Rad Reifen Kombination frei gegeben sein.
Ist das Fahrzeug zwischenzeitlich zum Womo umgeschlüsselt worden, kannst du dich nicht mehr auf das COC beziehen, es muss eine Einzelabnahme erfolgen, genau wie wenn du das COC nicht hast.
Einige Prüfer können unter der HSN TSN nachgucken was freigegeben ist, dann brauchst du das COC nicht.
Bei 225 75 16 ist unter Umständen, je nach Reifen, eine umcodierung des Kombiinstrument nötig, weil sonst die angezeigte Geschwindigkeit nicht mehr passt.
Steht aber auch genau so schon mindesten 5 mal um Forum, nächstes mal bitte die Suche benutzen und selber schlau machen.
Plipplop
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich hatte nur Einträge zum Thema ET in Bezug auf AT Bereifung gefunden.
Daher habe ich meine Frage hier in die Runde gestellt.
Merci...
WoMo
Welcher Typ Reifen da nachher drauf kommt ist ja erstmal bums, bei 245 70 oder 245 75 wird das interessant ob er scheuert
