Dachluken
wolle
Re: Dachluken
Beitrag von wolle »
Hallo JC312D,
prima, laß mal von dir hören, wenn alles geklappt hat. Die Turbo-vent 160 wollte ich von Reimo einbauen lassen, aber die haben sich geweigert weil sie mich nicht als Kunden verlieren wollten ;)
Außenrahmen passt, Innenrahmen nicht d.h. kleiner als 430mm, also keine Möglichkeit einer sicheren und dichten Befestigung :(
salut wolle
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
Frosch
Re: Dachluken
Beitrag von Frosch »
:) Habe die Midi - Heki Dachluke. :)
Nach langem hin und her habe ich mich für diese entschieden weil sie von der Größe uns am meisten zusagte und die Befestigung auf dem Hochdach einfach zu erledigen war. :Klatsch:
Einbauprobleme mit Sicken löste ich durch aufsetzen vorne zwischen den Falzen und hinten durch anpassen (leichtes 2cm langes glätten) der Sicken
Mann sollte auch nicht mit Sikaflex sparen.
Nach Anbringung des empfohlenen Spoilers (über 130 km/h) ist ruhe.
Es ist der zweite Komplettausbau eines WoMo und Undichtigkeiten hatte ich an Dachluken noch nie. :tut-leid:
????? LT der bessere Sprinter ?????
LT35 2,8l TDI 116kW mittlerer Radstand
Reisemobil Selbstausbau sehr zufrieden
VW wegen der Stirnräder Motorsteuerung
Ich will in meinen Sprinter mit Flachdach eine Dachluke in der Mitte einbauen, wo original der Schiebedachausschnitt ist. Das Blech ist zwar hauchdünn, aber die Isolation und der Himmel darunter tragen 4-5 cm auf. Kann mir jemand eine Dachluke empfehlen? Hat jemand Erfahrung? Den Einbau des WEBASTO Schiebedach Hollandia 300 78,5 X 42 cm habe ich wegen der zu geringen Öffnung verworfen. Zwischen den Sicken im Dach sind etwa 80 x 45 cm glatte Fläche.
Mayer-Wohnmobiltechnik hat mir geantwortet: "Hallo, Grundsätzlich geht das. Sie können dort sogar das grosse MIDI Heki einbauen. Beim Einbau müssen Sie zwischen Blech und Dachinnenverkleidung einen Verstärkungsrahmen aus Holz einsetzen, Wenn Sie nur Belüften wollen reicht die hier angebotene Dachluke, wollen Sie auch Licht ins Fahrzeug bringen so benötigen Sie die Vent 160 Transparent., mehr info unter www.womote.de, mfg Thomas Mayer,TEL: 06308 993808"
viszlat
Beitrag von viszlat »
turbovent ist auf jedenfall eine empfehlung wert,
mit dem grossen ventilator kommt immer noch genug licht rein.
gibts auch ohne ventilator, einbau ist easy.
ausschneiden (habe keinen respekt mehr vor dem mercedesblech wie beim erstenmal, da war noch kein rost am fahrzeug,
erstaunlicherweise rosten die selbstgeschnittenen löcher nicht)
rahmen drunter,klemmen reicht normal, dichtmittel (dekalin,fenster bleibt ausbaubar) und verschrauben.
wird nur geklemmt.
tomtravolta
Beitrag von tomtravolta »
Wir haben auch die Heki... und sind voll zufrieden!
Einbau mit Zwischenrahmen war bei uns auch notwendig...bis jetzt dicht!
Qualität zahlt sich eben aus.
Viel Spaß noch mit der neuen Luke!
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Vorsicht geboten ist nur in der Nähe der Dachschweißnähte, also dort, wo 2 Bleche übereinanderlaufen. Durch das Sägen kann man die Naht aufreißen, und dann kann Feuchtigkeit in die Naht eindringen und sich an jeder Stelle der Naht auf dem Dach als Rostpocken bemerkbar machen... Ich habe schon ca. 10 Dachluken eingesetzt, dicht kriegt man die mit Sika o.ä. alle. Trotzdem ist mir oben genanntes beim Sprinter noch passiert... shit happens. (Aber in 20 Jahren lacht man darüber)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
freundlicher_fred
Beitrag von freundlicher_fred »
Hallo, ich kann dir die Turbofent auch nur empfelen.
Ich habe die Dachluke noch ein bisschen ausgeschnitten, holzrahmen drunter, Sikaflex drauf und fertig ist das Gartenhäuschen. 8)
Bin voll zufrieden.
Servus Fred
Mein Kumpel hat im Wohnwagen die MINI-Heki und die MIDI-Heki. Ich sehe mir die Sache am Wochenende mal an.
WEBASTO HOLLANDIA 100 / 300
Hat jemand vorn ein WEBASTO Hollandia 100 und hinten ein 100, oder 300 im Sprinter mit Flachdach eingebaut? Wie haut das mit der dicken Dachverkleidung hin?
