Bliendnietmuttern für Rundlöcher
Hello.
Die "Schienenleisten" im Crafter sind alle mit Sechskant-Löchern ausgestattet.
Darüber hinaus gibt es aber noch Rundlöcher in den Wänden mit zwei unterschiedlichen Größen.
Eins davon hat einen Durchmesser von 8mm. Die typischen Blindnietmuttern haben einen Durchmesser von 6,9mm (M5). Diese wackeln demnach ein wenig in dem 8mm Loch (welches z.B. für die Befestigung der unteren Verkleidung gedacht sind).
Weiß jemand ob es Blindnietmutter mit 8mm Durchmesser gibt? (ich meine hiermit KEINE M8 Blindnietmuttern).
Oder: hat jemand die 6,9mm Muttern mal in einem 8mm Loch probiert?
Oder2: Weiß jemand eine andere gute Bestigungsmöglichkeit?
Freue mich über Anregungen.
Gruß, Steffen
Gruß, Steffen
- hljube
Re: Bliendnietmuttern für Rundlöcher
Es gibt auch Sechskant nietmuttern, nur mal so am Rande
sprinter-22
6.9 in 8mm hält nicht.
Wenn es die Schraubengrösse zulässt Löcher aufbohren auf richtigen Nietmutterdurchmesser.
6-kt Mutter für Rundloch bedeutet auch Nacharbeiten im Blech
- Mopedfahrer
Servus Steffen,Steffem hat geschrieben: 03 Aug 2024 11:28 Weiß jemand ob es Blindnietmutter mit 8mm Durchmesser gibt? (ich meine hiermit KEINE M8 Blindnietmuttern).
warum nimmst du keine Blindnietmutter mit M6-Gewinde?
Da M6 einen Durchmesser von knapp 9 mm hat, must du natürlich noch etwas aufbohren.
- Sprinter_213_CDI
Doch, kann halten wenn man es schafft, hinten eine passende Unterlegscheibe drauf zu stecken. Dazu muss aber die Blindnietmutter lang genug sein.
Ich habe 6.9mm Muttern mit 9mm Kopf in eben diese Löcher gesetzt, und wenn man genau (dh zentriert und exakt richtig angezogen) arbeitet, halten die gut und auch ordentlich Drehmoment aus. Ich als Neuling habe es allerdings nicht immer gut geschafft, eine von zehn ca hat nicht gut gehalten.
sprinter-22
9mm kopf im 8mm loch sind 0.5mm Auflagefläche umlaufend oder einfach gesagt: Murks
heyhey.
Danke mal wieder für eure abenteuerlichen Antworten.
Habe mich jetzt für Blindnietmutter Aus Gummi entschieden (EPDM). Haben einen Schaftdurchmesser von 7,9mm und sollten reichen, eine Verkleidung zu halten. Darüberhinaus keine Sorge mit Kontaktkorrosion.
https://www.schraubenking-shop.de/M4-x- ... rn-P007391
Gruß, Steffen
PS: Bohrt ihr tatsächlich Löcher in euren Schätzen auf???
Gruß, Steffen
JanN
Wo ich sie brauchte, habe ich sogar neue - passende - Löcher gebohrtSteffem hat geschrieben: 04 Aug 2024 00:13 ...eure abenteuerlichen Antworten....
Hi
Ich hab die Löcher für die Plastikclipse der Verkleidungen auch aufgebohrt und Nietmuttern eingesetzt.
Es empfiehlt sich auf den Bohrer eine Hülse zu stecken um die Bohrtiefe zu begrenzen, zieht sich der Bohrer in die Bohrung, kloppt man sich schnell eine Delle ins Außenblech.
lg Marco
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
wie haben die sich im Einsatz bewährt?Steffem hat geschrieben: 04 Aug 2024 00:13 Habe mich jetzt für Blindnietmutter Aus Gummi entschieden (EPDM). Haben einen Schaftdurchmesser von 7,9mm und sollten reichen, eine Verkleidung zu halten. Darüberhinaus keine Sorge mit Kontaktkorrosion.
heyhey.
Die EPDM-"Nietmuttern" halten Verkleidungsstücke tadellos. Einen Schrank damit zu befestigen sollte man aber freilich nicht unbedingt. Alles andere ist aber absolut möglich und meiner Meinung nach auch einem eigenhändigen Aufbohren vorzuziehen.
Ein Tipp:
Ich habe beide Seitenteile vor Anbringung der Verkleidungsteile gefilzt, jedoch bei einer Seite vergessen vorher die "EPDM-Muttern" einzusetzen. Wenn man es erst im Nachhinein macht (also auf den Filz aufsetzt), hat man ja quasi eine Materialdicke von Blech UND Filz zu überbrücken. Das funktioniert mit den Standard-Blindnietmuttern nicht immer gut (Länge ca. 13mm) (wenn man ordentlich drückt gehts manchmal aber doch). Daher der Tipp das unbedingt vor dem Filzen etc. zu machen oder gleich längere Muttern zu kaufen (gibt auch welche mit ca. 20mm), die größere Materialdicken überbrücken können.
Gruß.
Ein Tipp:
Gruß.
Ich bin gerade auch am suchen und bin auf folgendes gestoßen:
https://www.ungrund.store/M6-Einnietmut ... ID427021.3
"Würth 0917760 - M6 Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung", die haben einen Außendurchmesser von 7,9mm. Das sollte doch genau passen?
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Gewindeart x Nenndurchmesser (D): M6
Länge (l1): 13 mm
Kopfdurchmesser (d1): 9 mm
Außendurchmesser (d2): 7,9 mm
Kopfhöhe (k1): 0,50 mm
Klemmbereich min./max. (s1): 0,5-3,0 mm
Bohrlochdurchmesser: 8 mm
Schaftdetail: Mit Schafträndelung
Zugbruchlast: 10000 N
Scherbruchlast: 4400 N
Anziehdrehmoment max.: 10 Nm
Kopfform: Kleiner Senkkopf
Einen anderen Shop konnte ich nicht finden. Bei Würth direkt kann man nur als Gewerbetreibender kaufen. Ich überlege stark, die zu bestellen. Jedes der zahlreichen 8mm Löcher im Sprinter ohne Aufbohren einfach so nutzen zu können, ist schon ein starkes Argument.
Werkstoff: Stahl
Länge (l1): 13 mm
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
sendtime hat geschrieben: 25 Feb 2025 17:03 Bei Würth direkt kann man nur als Gewerbetreibender kaufen.
Habe ich andere Erfahrungen. Ich habe schon mehrfach als Privatperson ohne Gewerbe in einem WÜRTH-Abholmarkt eingekauft und keine Probleme damit gehabt.
Ok, ich hätte mich vielleicht präziser ausdrücken sollen: online kann man sich im Shop von Würth nur als Gewerbetreibender registrieren. Wenn die Abholmärkte auch an Privatpersonen verkaufen, umso besser!Schnafdolin hat geschrieben: 25 Feb 2025 17:47sendtime hat geschrieben: 25 Feb 2025 17:03 Bei Würth direkt kann man nur als Gewerbetreibender kaufen.
