Suche für die originale Drehkonsole einen Prüfbericht
JoKo
Beitrag von JoKo »
Einen schönen Guten Tag zusammen,
ich habe bei meinem Beifahrerkomfortsitz eine niedrige Sitzkonsole (A 907 910 10 01) und eine original Isri Drehkonsole (10204652-01/00 VS30 TURNTABLE R) nachträglich eingebaut. Für den guten Mann von der Dekra ist das soweit auch ok, aber er braucht für die Drehkonsole einen Prüfbericht. Kann mir da jemand weiter helfen?
Isringhausen kann mir da nicht weiter helfen, da die Unterlagen dazu bei Mercedes sind. Meine Mercedes Werkstatt mag mir da allerdings nicht weiterhelfen, wollen.
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
Re: Suche für die originale Drehkonsole einen Prüfbericht
Wenn alles eine TÜV Abnahme hat, sollte der Tüvler das auch in seiner TÜV- Medienbibliothek unter der Bezeichnung einsehen können.
Beitrag von cappulino »
Hat die Isri eine Teilenummer aus dem MB Katalog? Dann sollte man diesen vorlegen. Es ist unwahrscheinlich, dass es einen einzelnen Prüfbericht gibt, vor allem wenn das Teil werksseitig homologiert wurde.
JoKo
Beitrag von JoKo »
Danke euch, für eure Rückmeldung,
cappulino hat geschrieben: 16 Jul 2024 17:08 Hat die Isri eine Teilenummer aus dem MB Katalog? Dann sollte man diesen vorlegen. Es ist unwahrscheinlich, dass es einen einzelnen Prüfbericht gibt, vor allem wenn das Teil werksseitig homologiert wurde.
Eine Teilenummer von MB habe ich leider nicht, bzw. hab sie auf der Drehkonsole und auf dem Sitz noch nicht gefunden. Da stehen nur die Isri Nummern drauf. Wenn ich zum sehr freundlichen MB Mitarbeiter gehe, kann er mir keine Nummern geben, da dies bei meinem Sprinter ursprünglich nicht verbaut war. Er kann nur sehen, wie das Fahrzeug im Auslieferungszustand war.
Sicherlich wurde die Drehkonsole im Sprinter homologiert, aber den Prüfstellen sind da scheinbar die Hände gebunden. Der Prüfer muss was in den Zulassunsgbescheinigungen eintragen, wer am Ende den Kopf hin hält, wenn was passiert. Sie selbst übernhemen da keine Haftung und die Fahrzeughersteller halten sich da ebenfalls raus und rücken keinerlei Prüfberichte raus.
Wenn es nicht anders geht, muss ich mir eine neue Drehkonsole aus dem Zubehör kaufen. :?
Nummer der Konsole ist eine der 4 folgenden:
A9079108800 mittlerweile ersetzt durch A9079105203
Oder
A9079108900 mittlerweile ersetzt durch A9079105303
Vielleicht findest du damit was bzw dein Prüfer
