AdBlue nachfüllen leuchtet, kein Starten möglich. Tank ist aber ausreichend gefüllt
Re: AdBlue nachfüllen leuchtet, kein Starten möglich. Tank ist aber ausreichend gefüllt
Crafter79 hat geschrieben: 10 Jul 2024 06:52 Ich habe das selbe Problem und vielleicht könntest du mir helfen den Fehler zu finden.
lese dein Fahrzeug aus und lass die Fehler löschen .....
wird in ein Womo für 2 Leute
Crafter79
Beitrag von Crafter79 »
Das habe ich schon mit mehreren Systemen durchgespielt und keines zeigt ein Fehler an. Kann es sein, dass der komplette Tank gereinigt werden muss mit den Schläuchen, da er neulich mal leer war.
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag, welche Motorkennbuchstaben , ceca/cslc .....?
Startertet noch ?
MfG Sprinter75
Crafter79
Die Motorkennbuchstaben sind 2EKZ
Crafter79
Er startet wenn er kalt ist. Wenn man dann aber dann gefahren ist und ihn wieder abstellt, springt er meist nicht an.
eine "kalte Lötstelle" im Steuergerät ....die verliert dann den Kontakt wenn es warm wird ....
Crafter79 (28 Jul 2024 14:10)
Guter Punkt zum Testen aber
Äähhhh, wäre es dann nicht eher umgekehrt!?
Warmes Metall dehnt sich aus = Kontakt und kaltes schrumpft und " hebt" sich vom Untergrund ab...
sprinter75
Guten Tag,
2EKZ ist kein Mkb. Sende dein Fahrgestelnummer in Privat Nachricht , dan schaue Ich welche Mkb est ist.
Du schreibst : "Er startet wenn er kalt ist. Wenn man dann aber dann gefahren ist und ihn wieder abstellt, springt er meist nicht an. "
der Motor orgelt aber springt nicht an , oder Starter dreht nicht?
MfG Sprinter75
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag:
ernstl (28 Jul 2024 16:50)
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Jul 2024 15:49 Warmes Metall dehnt sich aus = Kontakt und kaltes schrumpft und " hebt" sich vom Untergrund ab...
Ist ein technischer Ausdruck, der beschreibt dass das Lot keine vollständige Verbindung mit dem Bauteil eingegangen ist. Auch ein Bruch der Lötstelle wird so benannt.
Exilaltbier (28 Jul 2024 19:34)
eismann
Beitrag von eismann »
Das Problem liegt wohl an Spannungsschwankungen, die auftreten wenn bspw. der Motor startet oder allgemein die im Betrieb auftreten.
Bei uns auf Arbeit haben wir das Problem so gelöst: Dadurch, dass die Fahrzeuge eh jede Nacht an die Kühlung, sprich an den Strom angeschlossen werden, wurde ein Batterieladegerät angeschlossen, welches jede Nacht die Batterie 100% volllädt.
Seitdem wir unsere Crafter so ausgestattet haben, tritt das Problem nicht mehr auf. Und wir haben viele.
Ich bin kein Techniker und absoluter Laie auf dem Gebiet, aber ich wollte die Nachricht in dieses Forum teilen um evtl. jemanden zu helfen.
Viele Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor eismann für den Beitrag:
Opa_R (09 Dez 2024 18:48)
