Victron MultiPlus Compact - Zu hohe Ladespannung
Hobbyfahrer
ich habe einen Victron MultiPlus Compact 2000.
Wenn ich Landstrom anschließe, um damit meine beiden AGM Akkus aufzuladen, ist an der Switchbank DS3 off und DS4 On eingestellt und das bedeutet 14,7 Volt für AGM Akkus.
Leider wird mit höheren Spannungen gearbeitet bis über 15 Volt und das wundert mich sehr.
Jemand eine Idee warum das so ist?
VW Crafter 2020, FWD, 177 PS DAVA, Schaltgetriebe, L3H3, 202000 km
- Steffen G.
Re: Victron MultiPlus Compact - Zu hohe Ladespannung
Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, und glaube auch nicht das du hier in einem KFZ-Forum gute Antworten findest.
Aber versuch doch mal hier dein Problem zu schildern, da wird dir bestimmt geholfen.
Victron Energy User Forum
Ist die Bezugsmasse / Minus gleich Batterie-Minus und gleichzeitig Fahrzeugmasse? Sicherung mit Übergangswiderstand?
Gibt es eine Sense-Leitung zum Pluspol, die einen Spannungsabfall auf der Leitung identifizieren soll? Gleiches Verhalten mit anderer Ladekurve oder gibt es ggf. noch einen weiteren Generator/Solarregler der die Spannung heben könnte?
JanN
Die On- und Off-Positionen und Nummern von DIP-Switches werden gern mal falsch interpretiert/eingestellt...
Genau überprüfen
Genau überprüfen
Hobbyfahrer
Danke wobei ja viele Wechselrichter in ihrem WoMo nutzenSteffen G. hat geschrieben: 07 Jul 2024 14:20 Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, und glaube auch nicht das du hier in einem KFZ-Forum gute Antworten findest.
Masse läuft über die Karosserie. Sicherungen sind gereinigt und überprüft alles okcappulino hat geschrieben: 07 Jul 2024 16:01 Ist die Bezugsmasse / Minus gleich Batterie-Minus und gleichzeitig Fahrzeugmasse? Sicherung mit Übergangswiderstand?
Es gibt keine Sense-Leitung.
Ist geprüft und ist ja auch am Switch gut beschrieben.JanN hat geschrieben: 07 Jul 2024 18:24 Die On- und Off-Positionen und Nummern von DIP-Switches werden gern mal falsch interpretiert/eingestellt...
Miß mal die Spannung an den beiden Batteriepolen und nicht an der Multiplus.
Was hast Du dann?
Was hast Du dann?
Hobbyfahrer
Die Werte sind dort identisch.
nutzt du am multiplus einen temperatursensor?
Hobbyfahrer
Nein und habe wieder auf 14,4 Volt umgestellt.
wie kamst du darauf auf höhere spannung zu prüfen? kam eine meldung aus dem victron system? oder hast du nur so mal nachgerpüft was da geht?Hobbyfahrer hat geschrieben: 07 Jul 2024 13:28 Hallo,
dann wird deine agm nie voll.
