Victron MultiPlus Compact - Zu hohe Ladespannung
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
ich habe einen Victron MultiPlus Compact 2000.
Wenn ich Landstrom anschließe, um damit meine beiden AGM Akkus aufzuladen, ist an der Switchbank DS3 off und DS4 On eingestellt und das bedeutet 14,7 Volt für AGM Akkus.
Leider wird mit höheren Spannungen gearbeitet bis über 15 Volt und das wundert mich sehr.
Jemand eine Idee warum das so ist?
VW Crafter 2020, FWD, 177 PS DAVA, Schaltgetriebe, L3H3, 202000 km
Steffen G.
Re: Victron MultiPlus Compact - Zu hohe Ladespannung
Beitrag von Steffen G. »
Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, und glaube auch nicht das du hier in einem KFZ-Forum gute Antworten findest.
Aber versuch doch mal hier dein Problem zu schildern, da wird dir bestimmt geholfen.
Victron Energy User Forum
Beitrag von cappulino »
Ist die Bezugsmasse / Minus gleich Batterie-Minus und gleichzeitig Fahrzeugmasse? Sicherung mit Übergangswiderstand?
Gibt es eine Sense-Leitung zum Pluspol, die einen Spannungsabfall auf der Leitung identifizieren soll? Gleiches Verhalten mit anderer Ladekurve oder gibt es ggf. noch einen weiteren Generator/Solarregler der die Spannung heben könnte?
JanN
Beitrag von JanN »
Die On- und Off-Positionen und Nummern von DIP-Switches werden gern mal falsch interpretiert/eingestellt...
Genau überprüfen :!:
Hobbyfahrer
Steffen G. hat geschrieben: 07 Jul 2024 14:20 Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, und glaube auch nicht das du hier in einem KFZ-Forum gute Antworten findest.
Danke wobei ja viele Wechselrichter in ihrem WoMo nutzen
cappulino hat geschrieben: 07 Jul 2024 16:01 Ist die Bezugsmasse / Minus gleich Batterie-Minus und gleichzeitig Fahrzeugmasse? Sicherung mit Übergangswiderstand?
Masse läuft über die Karosserie. Sicherungen sind gereinigt und überprüft alles ok
Es gibt keine Sense-Leitung.
JanN hat geschrieben: 07 Jul 2024 18:24 Die On- und Off-Positionen und Nummern von DIP-Switches werden gern mal falsch interpretiert/eingestellt...
Ist geprüft und ist ja auch am Switch gut beschrieben.
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Miß mal die Spannung an den beiden Batteriepolen und nicht an der Multiplus.
Was hast Du dann?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
JanN (08 Jul 2024 17:51)
Hobbyfahrer
PeterZ hat geschrieben: 08 Jul 2024 13:42 Was hast Du dann?
Die Werte sind dort identisch.
f54
Beitrag von f54 »
nutzt du am multiplus einen temperatursensor?
Hobbyfahrer
f54 hat geschrieben: 09 Jul 2024 10:27 nutzt du am multiplus einen temperatursensor?
Nein und habe wieder auf 14,4 Volt umgestellt.
f54
Beitrag von f54 »
Hobbyfahrer hat geschrieben: 07 Jul 2024 13:28 Hallo,
wie kamst du darauf auf höhere spannung zu prüfen? kam eine meldung aus dem victron system? oder hast du nur so mal nachgerpüft was da geht?
f54
Beitrag von f54 »
Hobbyfahrer hat geschrieben: 10 Jul 2024 00:09
dann wird deine agm nie voll.
