Türscharnier
drakexx
Türscharnier
Beitrag von drakexx »
bei meinem T1N hängen Fahrer- und Beifahrertür. Abgesackt in Richtung B-Säule. Scheinbar eine Verschleißerscheinung.
Durch reines Justieren werde ich die Türen wahrscheinlich nicht korrekt ausrichten können, da das Spiel im unteren der beiden Scharniere deutlich sichtbar ist.
Bei näherer Betrachtung sieht es so aus, als wäre der Zapfen (Gelb) im Scharnier (Rot) verschraubt. Kann das jemand bestätigen?
Ggf ist der Verscheiß eher an der Scharnieraufhängung (Blau) selber, aber dafür müsste ich erst die Tür ausbauen, um es genauer prüfen zu können.
Hat einer von euch den Zapfen oder das türseitige Scharnier ausgetauscht? Kann mir kaum vorstellen, dass so ein Zapfen fest mit der Karossiere verschweißt ist, wie es auf dem ersten Blick den Anschein macht.
Irgendwelche Tipps/Erfahrungen?
Jo
Bild:
Rot = Karosserieseite
Blau = Türseite
Gelb = Scharnierzapfen
P.S. Ist auch mein Sprinter(scharnier) :wink:
Zuletzt geändert von drakexx am 03 Jul 2024 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis
Administrator
Administrator
Re: Türscharnier
Beitrag von Dennis »
deine Urheberrechtsverletzung habe ich für Dich entfernt.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
kammler
Re: Türscharnier
Beitrag von kammler »
Gelb ist mit blau verbunden. Die Torx Schraube im rot Kannst du raus drehen und dann die Tür im ganzen raus heben.
Ich habe die Schrauben im blau gelöst, oben und unten, danach hebt eine zweite Person die Tür kräftig an und dann ziehst du die Schrauben im blau wieder an. Wenn die Tür dann zu hoch ist, das ganze nochmal ohne kräftig.
drakexx
Re: Türscharnier
kammler hat geschrieben: 03 Jul 2024 20:28 Gelb ist mit blau verbunden. Die Torx Schraube im rot Kannst du raus drehen und dann die Tür im ganzen raus heben.
Lieber kammler... tolle Antwort, knapp und präzise.
Ich werde die Tage - wenn ich ein Helfer oder Wagenheber habe - das mal ausprobieren und hier berichten.
Jo
