Sprinter gibt alleine Vollgas
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Fehlerbeschreibung:
Sprinter wird nach kurzer Fahrpause, vorher 70 km gefahren gestartet, dann gibt der Sprinter Vollgas.
Tester angehängt ( OBD ) obwohl der Sprinter Vollgas gibt, zeigt die Gaspedelstellung am OBD Tester 0% an.
Das ganze war ungefähr 30 sec. da hat der Sprinter alle 3 sec. zwischen Vollgas und Leerlauf gependelt ( gehüpft wie ein Kangaroo).
Zu der Zeit befanden wir uns auf 1700mm höhe. jetzt auf 0m ist alles OK.
Das ganze hat sich ca. 5 mal ereignet.
Hat jemand für den Fehler eine Erklärung?
Gruß Gonzo
Re: Sprinter gibt alleine Vollgas
Leistungssteigerung drin?
Evtl. brauchst du einen Höhenkit wie für die Standheizung... :D
Habe dazu Folgendes gefunden:
In der Software sind Kennfelder zur Höhenkorrektur des Ladedrucks. Da bei zunehmender Höhe die Luft dünner wird, müsste der Lader erheblich mehr Drehzahl machen um den gleichen Ladedruck zu erreichen (im Vergleich zur Meereshöhe). Da der Lader dann aber schnell überdrehen würde, wird über Korrekturkennfelder der Ladedruck und die Zylinderfüllung nach unten korrigiert (also verringert).
Daher die Frage nach einer verabreichten Leistungssteigerung...Hat der Tuner/ Chip etc. evtl. diese Höhenkorrektur abgeschaltet und/ oder nicht berücksichtigt !?
Exilaltbier hat geschrieben: 11 Mär 2024 19:40Da bei zunehmender Höhe die Luft dünner wird, müsste der Lader erheblich mehr Drehzahl machen um den gleichen Ladedruck zu erreichen (im Vergleich zur Meereshöhe).
Aber doch nicht bei 1700mm Höhe :lol: 8)
Hast du mal auf dein ESP geschaut? Hat das vielleicht ausgelöst? Hatte mal ein ähnliches Problem, und da war ein Raddrehzahlsensor hinten schuld. Allerdings nicht 30s lang, nur känguruartiges hüpfen.
Ich habe noch etwas anderes gefunden: Die Startmengensteuerung. Prüfe mal folgenden Sachverhalt:
  • Die Startmengensteuerung im Steuergerät CDI dient dazu, beim Motorstart unabhängig von der Stellung des Fahrpedalmoduls (B37/3) eine spezifische Startmenge zu errechnen.
  • Erkennt das Steuergerät CDI durch den Kurbelwellensensor und durch die Botschaft "Kl.61 EIN" den Motorlauf sowie über die Botschaft "Kl.50 AUS", dass der Startvorgang beendet ist, so kann der Fahrer über das Fahrpedalmodul die Einspritzmenge und somit die Motordrehzahl regeln.
  • Bei Erreichen der Motorstartdrehzahl von 400 bis 700/min oder einer Startzeit von ca. 5 bis 40 s (abhängig von der Kühlmitteltemperatur) unterbricht das Steuergerät CDI die Masseansteuerung zum Relais Starter Kl.50 und beendet damit den Startvorgang.
  • Im Fall eines Wiederholstarts wird nach Beendigung des Startvorgangs eine Sperrzeit von ca. 1,5 bis 3 s abgewartet.
Kommt dir bei diesem Ablauf etwas bekannt vor?
Crafter277 (01 Jul 2024 14:39)
gonzlav
erst Mal Danke,
Ich habe kein Tuning,
Aber ein Problem mit dem Abs Sensor hinten links.
Fehler ist ähnlich wie bei dir Vanagaudi.
Seit Abs Sensor keinen Fehler mehr anzeigt, auch kein Vollgas mehr.
Das alles hat sehr geholfen.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
Vanagaudi (12 Mär 2024 11:17)
Wenn es der Raddrehzahlsensor ist, wirst du vermutlich einen Wackelkontakt auf der Leitung haben. Das könnte ein Aderbruch oder schlechter Kontakt am Stecker sein. Solange du den Sensor nicht getauscht hast, solltest du ihn abstecken. Dann funktioniert zwar weder ABS noch ESP, aber der Antrieb gehorcht wieder deinen Anweisungen.
Horstp
Beitrag von Horstp »
Dass ein defekter Radsensor dazu führen kann, dass Vollgas gegeben wird, erhöht mein Vertrauen nur bedingt. Das muss doch Softwareseitig unterbunden sein.
316 L2H2 BJ2017
Naja, wie man es sieht...
Ein Defekt am Sensor wird nach meiner bisherigen beruflichen Erfahrung in Zusammenhang mit einem Fehlereintrag
auftreten, kann also von der Werkstatt einwandfrei diagnostiziert werden.
Warum kommt das nun in Zusammenhang mit dem Motor??? :?
Dein ABS/ESP überwacht bei der Fahrt permanent die Drehzahlen Deiner Räder und vergleicht sie mit der Geschwindigkeit
des Fahrzeugs. Die Funktionen beim Bremsen und beim ungewollten Drift wurden oft beschrieben und sind ja meist bekannt.
Jetzt kommt aber der Winter, das Fahrzeug kommt auf eine glatte Fläche (Eis), Du nimmst abrupt Gas weg, weil Du einen
Schreck bekommst. Nun können durch das Bremsmoment des Motors die Hinterräder blockieren, weil sie zusammen mit dem
Motor schlagartig Drehzahl verlieren. Der Effekt auf glatter Straße ähnelt dann einer Handbremswende. Das will niemand.
Deswegen erkennt das ESP diese gefährliche Fahrsituation und hebt die Motordrehzahl soweit an, bis zwischen Rädern und
Fahrbahn kein Geschwindigkeitsunterschied mehr besteht. Gefahr gebannt. Auto stabilisiert. Es wird dabei nicht beschleunigt,
sondern nur die ursprüngliche Drehzahl der Räder wiederhergestellt.
Wenn Du nun gas wegnimmst und von einem der Drehzahlfühler kein Geschwindigkeitssignal mehr kommt, "denkt" das ESP nun,
dass eben dieses Rad steht und hebt die Drehzahl an. Das sorgt dann für Verwunderung, klar... Also ab in die Werkstatt und
den Fehler beheben lassen. Problem gelöst. :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mopedfahrer (12 Mär 2024 18:19), Vanagaudi (12 Mär 2024 18:25)
Horstp
Danke. Ist neu für mich, dass ESP auch die Motorleistung erhöht. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es entweder gezielt einzelne Räder abbremst oder die Leistung reduziert.
316 L2H2 BJ2017
Ich weiß es auch erst seit ich einmal ein Fahrzeug zu bearbeiten hatte und "nur" ein einziger Fehler
zum Raddrehzahlsensor erkennbar war. Alles andere war vorbildlich und fehlerfrei. Das Auto war weit
von seinem Neuzustand entfernt und hatte per Tacho mehr als 10x die Welt umrundet. Irgendetwas hatte
das Kabel am Unterboden beschädigt. Immer bei einer gewissen Kurvenfahrt gab es dann diesen Fehler und
die Drehzahl ging hoch. War kein Transporter, sondern ein Pkw. Aber das tut der Funktion keinen Abbruch.
Der Fühler mit dem beschädigten Kabel wurde dann flugs durch ein Neuteil ersetzt und alles lief wieder... :)
Exitus (12 Mär 2024 22:29)
Horstp
Again what learned…
Fail Safe stell ich mir trotzdem irgendwie anders vor.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Horstp für den Beitrag:
hymeraner (13 Mär 2024 06:07)
316 L2H2 BJ2017
Max Gruber
Beitrag von Max Gruber »
Hallo, habe dieses selbstständige Gas geben auch seit nun 3 Jahren.
Fehler beim auslesen ist immer ein defekter Raddrehzahlsensor der Hinterachse. Links oder rechts.
Sensoren und radlagersätze wurden gewechselt danach war ein paar Monate alles gut und jetzt wieder.
Fehler ist bei fast jedem Motor Neustart weg und kommt dann irgendwann wieder. Motor dreht hoch und anschließend kommt der Fehler am Tacho.(abs, esp, asr).
Hat zufällig wer dieses Rätselhafte Gas geben schon gelöst?
Beim auslesen werden auch oft auf der Hinterachse aktuelle Raddrehzahl 512kmh angezeigt.
Beste Dank, Max
Schreibst du noch, welche Hinterachse du hast?
Kann es sein, dass dein Wagen oft für längere Zeit steht?
Hast du dir die "defekten" Teile aushändigen lassen?
Für die Raddrehzahlsensoren gab es mal einen Rückruf weil diese undicht und damit zerstört werden sollen.
Opel71
Beitrag von Opel71 »
Horstp hat geschrieben: 12 Mär 2024 20:57 Again what learned…
Natürlich ist das nicht Fail safe.
Aber wahrscheinlich hat das Szenario der Programmierer nicht auf dem Zettel gehabt.
Letztlich dürfte es auch unmöglich sein, alle erdenklichen Konstellation gleich mit zu berücksichtigen. Sonst gäbe es auch keine Updates mehr.
Aber so einfach mal Vollgas hört sich nicht nach wohlfühlen an.
Klasse ist jedoch immer, das einige hier sich richtig gut auskennen. Dann lässt sich auch so ein Problem lösen. :)
Opel71 hat geschrieben: 01 Jul 2024 13:16 Aber wahrscheinlich hat das Szenario der Programmierer nicht auf dem Zettel gehabt.
Ja, doch schon, aber vermutlich nicht in dem erforderlichen Ausmaß.
Bei den Automatik-Fahrzeugen verwendet das Getriebe die hinteren Raddrehzahlsensoren zur Bestimmung der Schaltpunkte. Wenn diese Signale der Raddrehzahlsensoren ausfallen, wird ersatzweise das Signal der Getriebeausgangswelle verwendet.
Nur das Getriebe ist nicht die ESP-Steuerung, und eine Meldung von 500km/h ist nicht auf einen Totalausfall des Sensors zurück zu führen. Aber eine Raddrehzahl, die einer Geschwindigkeit von 500km/h entspricht, ist nicht besonders plausibel. Bei einem vom Motor angetriebenen, frei drehenden Antriebsrad sollte keine höhere Geschwindigkeit als 320km/h messbar sein (soweit das Differential so was überhaupt mitmachen sollte).
Max Gruber
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Jul 2024 11:48 Schreibst du noch, welche Hinterachse du hast?
Habe einen Sprinter 313CDI 4x4 bj. 2016.
Habe die Sensoren teilweise selbst getauscht.
Nachdem ich das selbst wissen wollte was da los ist.
Dann die Lagersätze sicherheitshalber.
Danach war einige Zeit alles ok bis whsl wieder dreck oder metallische Gegenstände darauf waren.
Die Oringe bei den Sensoren sind mir sehr locker und dünn vorgekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Max Gruber für den Beitrag:
Vanagaudi (01 Jul 2024 14:44)
