Scantool für 907?
Re: Scantool für 907?
Ist das mit dem Foxwell NT710 noch aktuell, möchte ein Gerät zum fehlerspeicher löschen gerne dabei haben.
W907 314cdi bj 2020
W907 314cdi bj 2020
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
So wie ich das sehe, gehen alle Tool ab ca. Bj 20 nicht mehr, da Mercedes seit dem das Security Gateway (SGW) ist eingeführt hat.
Sprinter 907 4x4 03.2024
Hallo Leuts,
hat jemand mal etwas von dem Diagnosekoffer mit Interface von offroad-motorhomes gehört bzw. Erfahrungen damit?
Soll aber wohl reichlich mit weit über einem Riesen kosten!?
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut
Am letzten Wochenende das foxwell NT710 bei eBay bestellt. Heute gekommen und zunächst am Vito aus 2020 getestet. Fehlerdiagnose hat funktioniert. Am 2024er Sprinter kann ich erst testen wenn er aus der Reparatur zurück ist.
Sprinter 907, 317, 9G-Tronic, EZ 5/2024. 170PS, Heckantrieb
Gibts ein Update? Suche immer noch ein Gerät zum Fehler auslesen.
Neben dem Vito funktioniert das Nt710 auch an meinem 2024er Sprinter Kastenwagen mit Trennwand
Kannst Du das 'funktionieren' etwas genauer bechreiben?ecki945 hat geschrieben: 19 Jun 2024 09:05 Neben dem Vito funktioniert das Nt710 auch an meinem 2024er Sprinter Kastenwagen mit Trennwand
Es ist ja ein Unteschied ob Du den Standard OBD sehen kannst oder ob Du z.B. im Steuergerät neue Injektoren codieren. Wie tief kommst Du mit dem NT710??
Wie viele Steuergräte findest Du/kannst Du bearbeiten?
Möchte das gerne bestelle , wo hast du das erworben ? Danke dir
Ps: es gibt auch Foxwell nt710 für bmw, muss da ausdrücklich Mercedes steht?
Du brauchst eins für den Sprinter, daher gibt es für den Sprinter das FOXWELL NT809BTKutschi hat geschrieben: 19 Jun 2024 10:09 Ps: es gibt auch Foxwell nt710 für bmw, muss da ausdrücklich Mercedes steht?
Bei Amazon kannst du es kaufen
https://www.amazon.de/FOXWELL-NT809BT-U ... 9a88195e78
In der Liste mit denen das Gerät kompatibel ist, steht nicht Mercedes?!
Habe bei ebay bestellt. Bei Amazon habe ich die Sprinterversion nicht gefunden.
Auf der Foxwell Seite (https://www.foxwelldiag.com/products/foxwell-nt809bt) steht Benz.Kutschi hat geschrieben: 19 Jun 2024 11:22 In der Liste mit denen das Gerät kompatibel ist, steht nicht Mercedes?!
so wie ich schon angegeben hatte, für MB gibt es wohl nur noch das NT809BT ,,,,Mighty7 hat geschrieben: 19 Jun 2024 11:46 Auf der Foxwell Seite (https://www.foxwelldiag.com/products/foxwell-nt809bt) steht Benz.
Das NT710 wird evtl. noch für die anderen Fahrzeuge abverkauft ....
Kann man mit dem auch Fehler löschen? Oder andere Dinge einstellen, die durch das Mercedes Security Gateway geschützt werden? Danke.ecki945 hat geschrieben: 19 Jun 2024 12:48 Ich habe bei dem bestellt.
https://www.ebay.de/itm/285439858899?it ... BMyK_ZgYZk
