Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
gibt es hier auch einen der positive Erfahrungen mit dem Update gemacht hat?
Und es wäre nett sein genauen Typ mit aufzuführen damit die Berichte auch zuzuortnen sind.
Gruß Frank
- hljube
Bisher zumindest keine Negativen bei der freiwilligen Euro 5 Updategeschichte bei 270tkm.
Auswirkungen durch geänderte AGR Raten wird die Zukunft zeigen.
Ich hab ja schon seit 2017 mangels Highline KI nen Ultragauge EM dauerhaft an der OBD Dose, lasse mir darüber die Abgastemperatur vor KAT und Kühlmitteltemperatur anzeigen sowie nen Verbrauchsreiserechner.
Die Temperatur vor KAT ist seit dem Update im Dauerlastbetrieb ca 20°C höher, also scheinbar höhere AGR Rate.
Was positiv auffällt: Der P2BAC Fehler wird nicht mehr ausgegeben, also entweder arbeitet das AGR jetzt auch beim Start, oder der Phantomfehler wurde behoben.
Bei höherer Rückführrate sinkt die Abgastemperatur weil schlicht der Sauerstoffanteil gesenkt wird. Bei einer "fetteren" Verbrennung sinkt die Temperatur und somit der NOx-Anteil im Abgas.hljube hat geschrieben: 14 Jun 2024 10:15 Die Temperatur vor KAT ist seit dem Update im Dauerlastbetrieb ca 20°C höher, also scheinbar höhere AGR Rate.
Modellkonfiguration siehe Signatur.Fluse hat geschrieben: 14 Jun 2024 10:02 Moin,
Habe seit über 1 Jahr das Update in unauffällig am laufen, was ja auch positiv zu werten wäre
Kein höherer Verbrauch, keine geänderten Regenerationszyklen laut Xentry (Pi mal Daumen Abgleich Kilometerstand/Zeitfenster).
Seit gut 3 Monaten mit AGR Rate 0, überarbeitetem Turbo/LLK und Software unterwegs. Ebenso keine Auffälligkeiten, außer dass der Verbrauch merklich gesunken ist.
Schöne Grüße
ich habe (ja ich beiße mich gerade in den Hintern) das freiwillige Update installieren lassen.
Der Aktioncode auf der Einladung heißt 0797187 intern heißt das NC31651VI
Ich habe Xentry Zugang und gesehen was die Jungs gemacht haben, Da ist richtig Attacke und es wurde in einigen Steuergeräten die Software geändert.
Ich habe einen 2014er Ex Rettungswagen mit Blue Efficiency, also volles Programm mit Euro6 und Schlumpfpipi.
Der Aufkleber an der B-Säule sieht übrigens so aus: Dazu gibt es noch eine DIN A4 Bescheinigung mit Stempel für meine Unterlagen.
So. Icarsoft hat sich schon gemeldet und will dass ich ihnen eine Log Datei schicke, damit sie sich das anschauen können.
Mal gespannt ob ich das hinkriege.
P.S. ich hatte in dem Zuge auch die Klima warten lassen. Da gab es nur ungläubige Blicke, weil man das heutzutage wohl nur macht, wenn sie nicht mehr kühlt. Erinnert mich an Lifetimefüllung. Also Lifetime bis es einem um die Ohren fliegt.
Da ich den Zustand nicht so genau kenne (das Fahrzeug wurde von den Ambulanzjungs gewartet) brauchte ich mal einen aktuellen Stand.
Außerdem habe ich im Kopf, dass man alle paar Jahre mal absaugt und die Differenz auffüllt.
Beste Grüße
Holgi
Der sich langsam wieder etwas beruhigt hat
Beste Grüße
Holgi
Ich hab jetzt auch Post vom KBA bekommen; von denen allerdings nur das Anschreiben mit Hinweis auf eine "Service-Maßnahme des Fahrzeugherstellers".
Im eigentlichen Schreiben von Mercedes steht "Freiwillige Kundendienstmaßnahme" (Aktion 0797187). Angeblich ändern sich weder Verbrauch, CO2-Emissionen, Motorleistung, Drehmoment noch Geräuschemissionen oder Dauerhaltbarkeit des Fahrzeugs.
Allerdings werden die NOX-Sensoren überprüft und ggfs. ersetzt und komischerweise soll ich am Ende von der Werkstatt eine Bescheinigung und ABE(!) erhalten.
Also wird doch etwas geändert?
Hat schon jemand so eine ABE erhalten und was steht dort drin?
Beste Grüße
Sigi
Beste Grüße
Sigi
Hymer MLT580 4x4, 245/75x16AT
- Surfsprinter
Ja, exakt die gleiche Einladung mit o.g. Code habe ich im November 23 auch für meinen 316 von 2018 bekommen.
Der Werkstattleitwr von Mercedes hatte hinter vorgehaltener Hand davon abgeraten.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Kurzes Update zum Icarsoft MB V3.0 und dem Softwareupdate von Mercedes.
Nach dem Mercedes-Update letzte Woche konnte das Icarsoft ja nur noch Nägel in die Wand schlagen.
Also habe ich, nach Rücksprache mit Icarsoft, eine Aufzeichnung der "Diagnose" gemacht und hingeschickt.
Barnett Davies von Icarsoft hat mir heute eine neue Software zum Testen geschickt und jetzt funktioniert alles wieder. Also so leidlich wie vorher.
Ich habe nun nochmal eine LOG Datei hingeschickt, damit er sich ansehen kann was da bei meinem Sprinter mit seiner neuen Software passiert.
Ich weiß, dass es viele bessere Geräte zur Diagnose gibt, aber ich brauche was zum Spazierenfahren und Dabeihaben. Da reicht das hier in der Preisklasse.
Unabhängig davon suche ich weiter nach einem anständigen Diagnosegerät für Zuhause, aber da brauche ich einen Verkäufer in Stuttgart, damit ich dem auf den Sack gehen kann, wenn ich zu blöd für die Bedienung bin.
Mit besten Grüßen aus Stuttgart. (das gerade im Verkehrchaos versinkt wegen Fußball)
Holgi
Fußball finde ich vermeidbar, aber beim Biertrinken schließe ich mich an.
Holgi
316cdi von 2012 mit jetzt 165 000km als Womo.
Ich bin mit dem update inzwischen ca. 6000km gefahren. Kein Leistungs-oder Verbrauchsunterschied. Er säuft nach wie vor zuviel (zwischen 12 und 13,5 l/100km) und leistet dafür aber auch wenig. (Ist natürlich mein subjektiver Eindruck, aber mehr als 125km/h mit sehr viel Anlauf ist nicht drin. In der Regel fahre ich 110-115).
Nach dem update hatte ich mehrfach eine blinkende MKL. Muß nicht mit dem update zusammenhängen. Ich habe dann von petec den Ansaugreiniger benutzt, danach war wieder für 1000km Ruhe. Beim nächstenmal den DPF-Reiniger benutzt, war wieder einige Zeit Ruhe. Inzwischen habe ich ein kleines Diagnosegerät angeschafft und beim drittenmal habe ich einfach kurz angehalten und den Fehler gelöscht. Ist jetzt auch schon wieder über 1000km her.
Ein DPF-Freibrennen habe ich übrigens noch nie bemerkt, vielleicht bin ich dazu zu unsensibel.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
____________________________________
906, 316 CDI, Womo mit Alko-Chassis und Ormocar-Kabine aus 2013
Bei mir keine Probleme. Verbrauch ist sogar niedriger als vor dem Update.Fluse hat geschrieben: 14 Jun 2024 10:02 Moin,
Ich hätte da mal eine Frage zur HU/Abgasuntersuchung beim Diesel.
Bei meiner Prüfung heute wurde laut Prüfprotokoll nur
- Motortemperatur soll min 60 Grad; ist 89
Abgasmessung
- Leerlaufdrehzahl soll 620-720min.; ist 680
- Drehzahlanhebung soll min. 1680; ist 2360min
- Drehzahlberuhigung OK nach Angabe Leerlauf
- arithm. Mittelwert Partikelanzahl cm³ max. 250000; ist 300
gemessen.
Geprüft/gemessen wurde per OBD und "Schnüffler" am Auspuff.
Ist das so richtig?
Wird kein CO oder NOX gemessen?
Bei meinem Benziner PKW wurde (letzte Jahr) auch noch CO oder NOX gemessen (wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe).
Abgasmessung
gemessen.
Ist das so richtig?
Grüße Michael
ich hab das Update jetzt ca. ein halbes Jahr. Nach einem anfänglich höheren Verbrauch, ist dieser jetzt tatsächlich wieder von 11L auf unter 10L gesunken.
Sprinter 316 CDI (blau
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Genau so ist das bei der Diesel AU. Drehzahlen und Partikelanzahl .mpetrus hat geschrieben: 01 Jul 2024 14:15 Ich hätte da mal eine Frage zur HU/Abgasuntersuchung beim Diesel.
Abgasmessung
gemessen.
Ist das so richtig?
Die Prozedur mit der Drehzahlanhebung wird nur deshalb durchgeführt, damit während der Messzeit der Partikelanzahl das Abgasrückführventil auch sicher geöffnet ist. Es gibt Fahrzeuge, bei denen wird nach einer gewissen Leerlaufzeit das AGR geschlossen. Ein geschlossenes AGR-Ventil würde die Messung verfälschen, bzw. das Ergebnis unzulässig verbessernEisbär hat geschrieben: 01 Jul 2024 19:17Genau so ist das bei der Diesel AU. Drehzahlen und Partikelanzahl .mpetrus hat geschrieben: 01 Jul 2024 14:15 Ich hätte da mal eine Frage zur HU/Abgasuntersuchung beim Diesel.
Abgasmessung
gemessen.
Ist das so richtig?
Da kommt jetzt die Frage auf, warum ständig neue Abgas Software aufgespielt werden soll?Eisbär hat geschrieben: 01 Jul 2024 19:17
Das einzige was überprüft wird, ist ein funktionierender Partikelfilter.
Oder wird im Hintergrund über den OBD, außer eine Funktionsprüfung/Störung der Sensoren, auch irgendein Wert gemessen?
Grüße Michael
