Hallo Leute, ich habe nen 907er Sprinter Bj. 2021.
Ist es möglich von meinen verbauten Halogen Scheinwerfern auf Voll LED umzurüsten? Wenn möglich, was benötige ich, z.B. Steuergeräte etc. und was sagt der TÜV dazu?
Grüße Gabba
Wegen besserer Sicht und der Optik halber.
Ohne es böse zu verstehen, ist es möglich? Ja oder nein?
Was benötigt man dafür? Und ist es legal bzw. TÜV konform.
Danke für eure Antworten.
Theoretisch ist es möglich, der genaue Umfang muss aber geprüft werden.
Mit Scheinwerfer ist es nicht getan, es braucht weitere Sensorik und Codierung.
Also das Abblendlicht kann man legal mit Night-Breaker von Osram umrüsten. Da wird nur die "Birne" getauscht. Und - oh Wunder - es funktioniert sogar ohne irgendwelche Programmiermätzchen.
Leider gibt es noch keine legale Umrüstung für das Fernlicht. Aber ich denke, das kommt noch.
Ich bin im Oktober auch gespannt, ob der TÜV-Mensch sich tätsächlich die "Papiere" anschaut oder es lässt.
Grüßle
Markus
Ist es ein Kastenwagen, TI oder VI womo?
Beim VI womo sind wohl die 90 mm Hella Scheinwerfer verbaut. Diese koennen einfach getauscht werden.
Haben eine Zulassung.
Bei Kasten oder TI wie geschrieben die LED birnen von Osram.
Hier hat Osram auch eine Liste, welche Fahrzeuge eine Zulassung haben.
