Spiegelglas und Verstelleinheit geklaut W906
Sprinterklops
Beitrag von Sprinterklops »
Moinsen zusammen,
leider wurde über Nacht bei meinem Sprinter W906 mein rechtes Außenspiegelglas inkl. der Verstelleinheit geklaut.
Hat jemand zufällig noch Teile übrig oder Kontakte zu einem Freundlichen/ggf. Schrotti, wo Ersatzteile gut und günstig beschafft werden können?
Anbei mal 2 Fotos, welche Variante ich benötige. Habe hierfür die Stelleinheit der linken Seite fotografiert. Ist also die "runde" Version.
Falls jemand die OE Nummern der Teile hat würde ich mich zudem auch freuen! Insbesondere die der Verstelleinheit finde ich irgendwie nicht.
Beste Grüße aus Hamburg,
Lukas
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
Opel71
Re: Spiegelglas und Verstelleinheit geklaut W906
Beitrag von Opel71 »
Hallo Lukas,
Ich kann dir leider deine Fragen nicht beantworten. Find das aber mega Scheiße das man die das einfach geklaut hat. Das wollte ich nur mal eben loswerden.
Liebe Grüße
Göran
Ja, S..eisse sowas. Ist es nicht einfacher, einen kompletten günstigen Nachrüstspiegel von Blic, Ridex o.ä. zu montieren!? Ist doch der Spiegel ohne Blinker.? Kostet doch knapp 40€...
...und nochwas....Glas ist Glas...ist über die Teilkasko Glasversicherung abgedeckt. Blöd nur, wenn du für Glas ' ne Zuzahlung hast.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=332
Teilekatalog für den rechten Außenspiegel.
Wenn du Hilfe brauchst meld dich noch mal.
Den kompletten Seitenspiegel, ohne Glas, gibt es für den Preis von rund 80 bis 130 Euro beim Mercedes Gebrauchtteilelager in verschiedenen Ausführungen und Qualitätsstufen.
Crafter277 (30 Mai 2024 11:42)
Sprinterklops
Moin und danke euch für die Rückmeldungen!
Ich habe mal in den Teilekatalog geschaut @Hljube.
Dort finde ich unter der Verstelleinheit und das Spiegelglas OE leider keine passenden Teile bei diversen Händler.
Welche Teile ich jedoch gefunden habe sind folgende:
https://www.autodoc.de/tyc/14923876
https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzteil ... DyEALw_wcB
Würden diese passen? Könnte mir da jemand helfen?
Ansonsten sieht es so aus, als würde ich echt nirgends diese Verstelleinheit erhalten können. Das Spiegelglas bekommt man in jeglicher Ausführung "hinterhergeworfen". Nur die Verstelleinheit finde ich nicht.
Ich bin mir auch einfach nicht sicher, welche Verstelleinheit genau auf das Teil von mir hier passen würde.
Wenn ich die nicht finde, muss ich wohl auf ein Komplettset des gesamten Außenspiegels gehen.
LG!
Baumuster 906611
Sprinterklops hat geschrieben: 28 Mai 2024 17:50Ich bin mir auch einfach nicht sicher, welche Verstelleinheit genau auf das Teil von mir hier passen würde.
Da musst du aufpassen. Es gibt anscheinend unterschiedliche.
Ich habe dir zwei Bilder für Fahrzeuge nach BJ 2010 angehängt. Die Halterung, auf dem der Motor sitzt, ist schon anders. Ob der Motor auch anders montiert ist, ist aus den Bildern nicht zu erkennen.
Halter für die Spiegelverstelleinheit rechts
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 28 Mai 2024 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich das richtig deute, steckt doch eh der abgerissene Zapfen noch zwischen dem eingetrockneten Fett.
Wenn du die zwei Schrauben entfernst, was du eh musst um den Bruchrest rauszuporkeln, kannst du evtl. eine aufgeprägte Teilenummer auf der Rückseite finden. Und anhand dieser Teilenummer im Teilekatalog deine Verstelleinheit zuordnen.
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Mai 2024 18:57kannst du evtl. eine aufgeprägte Teilenummer auf der Rückseite finden. Und anhand dieser Teilenummer im Teilekatalog deine Verstelleinheit zuordnen.
Auf dem Motor steht zwar eine Teilenummer drauf, aber nur eine von MEKRA. Das Teil wirst du nicht im MB Teilekatalog finden.
Auch im MEKRA-Katalog kannst du auf Seite 54 den Motor nicht als Ersatzteil finden. Nur komplett, die Gläser oder den Teile für den Seitenblinker. Aus dieser Aufstellung geht auch hervor, dass es im Design der Spiegel in 2010 eine Änderung gab.
Sprinterklops
Besten Dank für eure Hilfe.
Ich werde vermutlich auf einen völlig neuen Seitenspiegel gehen als Nachbau oder original, mal sehen was ich so finde. Scheint mir tatsächlich einfscher zu sein als die Einzelteile zu kaufen.
Ich denke da an sowas. Da die elektrisch verstellbar sind bzw. waren werde ich wohl wieder auf einen elektrisch verstellbaren gehen.
https://www.autodoc.de/ridex/13631435
Beste Grüße,
Lukas
Baumuster 906611
Sprinterklops
Eine weitere Frage hätte ich doch noch.
Muss ich elektrisch verstellbar nachrüsten oder geht auch manuelle Verstellung?
Würde das mit der Pin-/Stecker Belegung passen oder würden dann Fehler im Steuergerät aufkommen. Hat da jemand Erfahrung?
Lukas
Baumuster 906611
Irgendwann haben die Stecker gewechselt, denke zum Mopf, glaube auf 6 Pin.
Aber dazu existieren hier Beiträge.
Du wirst aber bestimmt auch zu deinem Baujahr/ViN noch passende kaufen können.
Sprinterklops hat geschrieben: 30 Mai 2024 07:24 [...] geht auch manuelle Verstellung? [...] oder würden dann Fehler im Steuergerät aufkommen?
Die Taster S47s6 für die Verstellung der elektrischen Außenspiegel, in Verbindung mit Schalter S47s5 zur Auswahl des Spiegels, steuern die Motoren im Außenspiegel direkt an. Das gilt auch für die Beifahrerseite. Da ist kein Steuergerät involviert. Es gibt beim 906 auch keine automatische Verstellung der Außenspiegel bei Rückwärtsfahrt. Daher wird es keine Fehlereinträge in irgendwelchen Steuergeräten geben, wenn du die elektrisch verstellbaren Außenspiegel gegen manuell verstellbare austauschst.
Für mein Teil würde ich immer wieder die elektrisch verstellbare einbauen, da ich die Spiegel oft verstelle, um beim Rückwärtsfahren bestimmte Bereiche besser einsehen zu können.
Crafter277 (30 Mai 2024 11:43)
ernstl
Beitrag von ernstl »
Wenn möglich, kaufe einen originalen Spiegel. Wenn du öfter mal "am Spiegel" bist - also ihn verstellen möchtest oder zum parken anklappen, dann ist ein originaler Spiegel einfach ein originaler. Außerdem dürfte die Ersatzteilversorgung (Spiegelglas, Blinklichtkappe, Lampe,..) einfacher sein.
Sollte im Bekanntenkreis mal einen 80€-Nachbau-Spiegel anbauen und sowas möchte ich persönlich nicht am Auto haben. Ging dann auch zurück, weil er so schlecht verabeitet war und wurde durch einen teureren Viewmax / Polcar ersetzt. Der ist zwar besser (stabil, ordentlicher verarbeitet, Gläser wackeln nicht,..) aber wenn du ihn mal anklappen willst, denkst du, er bricht ab (keine Rastungen im Gelenk) und/oder das Kabel im inneren reißt. Für den Preis des letzteren findest du teilweise gebrauchte, originale, elektrische Spiegel und die sind mir am Ende lieber, selbst wenn sie leichte Gebrauchsspuren haben (die beim neuen Nachbau auch nicht ausbleiben..und sei es durch "freundliche" Mitmenschen).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
Vanagaudi (31 Mai 2024 00:42)
