Mittelschalldämpfer und Abgasendrohr + BefestigungTeilenummern?
Doe
Beitrag von Doe »
ist lange nichts mehr gewesen an unserem Crafter Bus, L2H2 aus 2010, 2,5 TDI mit 163 PS.
Beim TÜV wurde jetzt lediglich das gammlige Abgasendrohr bemängelt. Das muss neu. Da es auch am kleinen gebogenen Stück hinter dem Mittelschalldämpfer ordentlich rostet (also da wo Endrohr und Mittelschalldämpfer verbunden werden) würde ich den direkt auch neu machen wollen. Ersatzteile habe ich gefunden, würde jetzt nur zur Sicherheit gerne noch mal die Teilenummern abgleichen. Wegen unterschiedlichen Radständen gibt es ja auch unterschiedliche Abgasendrohre. Die Nummer für L2 mit 3660 mm Radstand wäre super zu wissen.
Der Mittelschalldämpfer wird hinten mit einem U oder V-förmigen Teil gehalten, welches in so Gummis geschoben wird (Foto zum besseren Verständnis habe ich angehängt.
Kann diese Halterung nirgends finden, eine Teilenummer davon wäre richtig super!
Für eure Hilfe schon mal ganz lieben Dank!
Gruß, Doe...
Doe
Re: Mittelschalldämpfer und Abgasendrohr + BefestigungTeilenummern?
Beitrag von Doe »
Keiner eine Idee zu meinen Fragen? :?:
Du hast kein Photo angehangen
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Ist doch egal wie der Halter aussieht.
Nimm ein stück Rundstahl schweiss dran das die Gummis drüber gehen und fertig.
Kannst auch alte lange Schrauben nehmen, Hauptsache die Gummis können dran
