habe bei mir am Sprinter 312 ein Kühlwasserverlust festgestellt und eine undichte stelle gefunden , am rot makierten schlauch unterhalb des ausgleichsbehälters unter der Schlauchschelle tritt etwas Kühlwasser aus.
würde jetzt die Schlauchschelle und viellleicht den Schlauch erneuern.
muss ich für das ersetzen des Schlauches das gesammte Kühlwassser ablassen oder reicht es wenn ich ein teil aus den aus dem ausgleichsbehälter absaugen, möchte ungern das gesammte Kühlwasser ablassen da es erst erneuert wurde.
bin für jeden Tip dankbar.
S.
Schlauch Kühlwasser 312d
Re: Schlauch Kühlwasser 312d
Wanne unters Auto stellen, Schlauch wechseln und gleiche Sorte Kühlmittel nachfüllen. (Farbe)
Warmlaufenlassen, eventuell nachfüllen. Mehr ist nicht erforderlich.
212 10.99 ML.Hd. Womo-Zul. Klima,
Webasto-Standheizung. Seit 2003 meins. Womo Sprinter auf 316 CDI Zweitfahrzeug
danke für die Antwort, also gleich den zu wechselten schlauch abziehen und nicht erst vorher das Kühlwasser ablassen?
kommt da nur ein teil des kühlwassers raus?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
- der.harleyman
Wie schnell ziehst Du einen Schlauch ab???
Ja, ich habe das bei diesen Motoren früher quick and dirty gemacht. Schelle lösen, Schlauch an einem Stutzen abziehen und dann SOFORT (!) den neuen Schlauch aufstecken. Jetzt kannst Du diese Aktion am zweiten Stutzen wiederholen. Wenn Du wirklich schnell und geschickt hantierst, verlierst Du so kaum Flüssigkeit. Wichtig ist dabei, dass die freien Enden der Schläuche stets nach oben zeigen. Ohne diese Aktion würdest Du 1. - 2L Flüssigkeit auffangen müssen.
Vorbildliche Methode: Du lässt unten am Kühler 1 -2L ab und verschließt diesen wieder. Dann kannst Du oben arbeiten. Tipp: beim Befüllen den oberen Schlauch massieren. Das drückt die Luft heraus.
Würde es auch gehen wenn ich das Kühlwasser aus den ausgleichsbehälter absauge? wieviel bekomme ich auf deise art raus?
gruß
s.
gruß
s.
- der.harleyman
Dazu brauchst Du nur die Höhe anzusehen. Du musst den oberen Schlauch leeren. Da der Behälter der höchste Punkt im System ist, dürfte es schwierig werden.
