Eine Frage in die Runde (es könnte sein, ich lasse mich in Zukunft hier öfter blicken- das entscheidet sich morgen)
Ein 519 4x4 mit der Achsübersetzung 4,364 fährt abgeregelt 90km/h. Klar, ist ja über 3,5to.
Lastet man ihn ab auf 3,5 to, kann man die Höchstgeschwindigkeit erhöhen.
Soweit auch klar.
Das Ablasten ist nicht das Problem und muss nicht zwingend sein- wir dürfen beide bis 7,5 to fahren.
Ich werde das Trumm morgen auf die Waage fahren und schauen, was ich für Reserven hätte, den mit 3,5to zuzulassen.
Aber mich interessiert die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit (die ich wahrscheinlich nie fahren werde- unsere Reisegeschwindigkeit liegt bei 110....115). Was würde/n die Achse/n hergeben?
Höchstgeschwindigkeit 906 519 4x4 mit Achse 4,364
Re: Höchstgeschwindigkeit 906 519 4x4 mit Achse 4,364
Bei einem 519er Fahrgestell, das für ein Reisemobilaufbau vorgesehen ist, ist in der ersten COC eine zugelassene, bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit vom 130km/h eingetragen. Die Achse ist jedoch die mit der 3,923er Übersetzung.
Mit Womo über 3,5t darfst du auch 100 km/h in vielen Ländern und brauchst auch keinen Begrenzer.
Höchstgeschwindigkeit vermutlich 152 oder 160 km/h, je nach dem wie er abgeriegelt ist.
Neben der Achse noch wichtig wären Getriebe und Reifengröße...
Moin,hljube hat geschrieben: 26 Apr 2024 18:59 Mit Womo über 3,5t darfst du auch 100 km/h in vielen Ländern und brauchst auch keinen Begrenzer.
glaube ich nicht. Ist das nicht die kürzeste Achse?
Ich glaube auch eher 130 oder weniger, aber dann schon mit ordentlich Drehzahl.
Bin aber auf die Realität gespannt.
Die Achsübersetzungen sind
AR1 = 3,692 | AR2 = 3,923 | AR3 = 4,182 | AR4 = 4,364 | AR5 = 4,727 | AR6 = 5,100
Es ist also eher eine mittlere.
Mit etwas größeren Reifen, z.B. in Verbindung mit Singlebereifung hinten und Ablastung der HA ist man da bei 100km/h je nach Getriebe bei 2100 bis 2300 U/min, nur mal so überschlagen, weil der Reifen/Getriebe/Hinterachse Übersetzungsrechner leider nicht läuft.
Da müsste ich im Google Drive erst mal eine Bearbeitungsfreigabe von @snoopy@4x4 bekommen.
Hallo, meiner dreht mit der AR3 und 265/75R16 bei 110km/h ca. 2000 U/min . Zum Überholen schnell mal 130 ist gar kein Thema. Erst Wohnmobil und dann zu MB den Begrenzer heraus nehmen lassen. Als Wohnmobilist musst du dann selbst darauf achten, dass du nicht über 100km/h fährst
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
