Servus miteinander!
Ich habe mich hier kurzerhand registriert, da ich mir öfters den Sprinter von meinem Onkel ausleihe und dieser immer mal wieder die gelbe Motorkontrollleuchte zeigt.
Der Wagen läuft rund und auch der Service von Mercedes meinte bei der gelben Leuchte muss man sich keine größeren Sorgen machen, Termin hat er aber erst nächste Woche. Ich bin aber trotzdem ein wenig misstrauisch...
Also habe ich vorgestern einen Spezi mit einem Auslesegerät gebeten die Fehler auszulesen. Auch damit wir dem auf die Spur kommen und ggf. eben diese Fehler beseitigen können.
Leider hat das Gerät nur Codes ausgespuckt und nicht mehr:
P300677
P300964
P300965
P300966
P300644
In meiner Weisheit meinte ich auch, er soll die Codes löschen, nachdem keiner der Fehler aktiv war.
Google ist dein Freund dachte ich, aber gefunden habe ich noch nichts.
Der 2018er Sprinter ist ein 907 316 CDI Automatik mit etwa 54t km auf dem Tacho.
Falls das irgendwas zur Sache tut.
Würde mich riesig freuen wenn mir jemand bei den Codes Auskunft geben könnte.
Philipp
Fehlermeldungen Codes identifizieren?
Re: Fehlermeldungen Codes identifizieren?
Dankeschön!
P300964, P300965, P300966 - Ignore event and erase. (Only for the development department)
P300677 - Component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has a malfunction.
P300644 - Component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has a malfunction. There is a signal above the permissible limit value.
Also absolut unbedenklich aus meiner Sicht. SUPER!
Hallo Gany, kannst du mir vielleicht sagen,was bei deinem Termin in der Werkstatt rausgekommen ist?Habe zurzeit leider das gleiche Problem bei meinem 2018er Sprinter.
LG Eric
LG Eric
