Armlehne nachrüsten / aus alternativen MB Fzg?
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
ich will an meinem Sprinter am Fahrer- & Beifahrersitz li.&re. eine Armlehne nachrüsten.
Die ganzen bestehenden Beiträge sind mir bekannt, ich habe auch keine Seitenairbags in den Sitzen..
Meine Frage ist, passen Armlehnen zB aus V-Klasse W447 / W639, Sprinter W906,... in die W907 "Konsole" A907 973 14 00 (Befestigung am Sitz, kleinere Anpassungsarbeiten sind kein Problem)
und welche aus den Alternativen FZGén, ist identisch (optisch & Dimensionen) zu den originalen im 907?
Armlehnen aus V-Klasse finden sich massenhaft im Netz und sind dadurch wesentlich günstiger.
Vllt kann mir jmd weiterhelfen.
Vielen Dank.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Höhlensprinter
Re: Armlehne nachrüsten / aus alternativen MB Fzg?
Beitrag von Höhlensprinter »
Hallo Ronny,
ich kann dir deine Frage nicht wirklich beantworten.
Möchte dir aber zwei Infos dazu geben. Wenn die Sitze auf Drehkonsolen sind und du die dann ja auch benutzt (sonst hättest du die ja nicht), dann kann es Probleme bei den Armlehnen auf der jeweiligen Außenseite geben, weil der 907 eine ziemlich dicke Türverkleidung hat. Bei meinem würden mit den Originalsitzen, die nur auf der Innenseite Armlehnen haben, jedenfalls Probleme geben bzw. da würden Armlehnen gar nicht hinpassen, weil einfach zu wenig Platz ist zwischen Rückenlehne und Türverkleidung. Wenn ich es mir recht überlege, würde es auch ohne Drehkonsolen nicht gehen.
Bei meinem alten 903 ging das völlig problemlos, weil da genügend Platz war.
Aber es gibt hier bestimmt Mitglieder im Forum, die dir da eine bessere Auskunft geben können. Dann vergiss meinen Einwand einfach :-)
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
Sprinter_08/15
Hallo Markus,
danke für deine Antwort.
Leider steht mein Sprinter noch beim Ausbauer ;-)
Denke ich muss mal abwarten bis ich es dann Ende Mai selber mal messen & testen kann.
Gruß Ronny
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Was soll da nicht passen? Ich habe an beiden Seiten Armlehnen an den Sitzen.
Sprinter_08/15
@ Eisbär, Armlehne zB aus der V-Klasse nachgerüstet an den Sprinter Sitz.. ob dies jmd schon gemacht hat, ob dies passt.
was zu beachten ist..
Gruß Ronny
Eisbär
Ups nein da kann ich leider nichts zu sagen, es war bezogen auf "Armlehne aussen geht beim 907 Grundsätzlich nicht " vom Markus.
