Habe heute eine kleine Probefahrt gemacht. Es schliffen erst noch die Bremsen an, nach Kurvenfahrt auch wieder etwas. Das werde ich noch beobachten müssen.
Ansonsten merkt man schon, dass er länger braucht zum Beschleunigen, aber bei 120 war er viel angenehmer, die Windgeräusche haben dann domintiert. Die Beschleunigung im 5 war dann allerdings schon etwas zäh aber das war von vornherein klar. Auch positiv: Das Differential ist insgesamt ruhiger. Ich hatte zwei 4,857er Differentiale und beide haben mehr Geräusche gemacht.
Bin somit insgesamt zu Frieden, bis auf die Brems Schleif Geräusche, aber im März geht es weiter.
208 CDI Differentialübersetzung ändern
Re: 208 CDI Differentialübersetzung ändern
Zuletzt geändert von 314Sprinter am 29 Feb 2024 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 314Sprinter für den Beitrag:
- speeedi (19 Feb 2024 12:25)
Das freut mich für Dich!
Viel Spaß mit der nun leiseren langen Übersetzung!
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
- 314Sprinter (10 Feb 2024 19:13)
Vielen Dank, ich warte nun auf den 1.3., dann kann es los gehen! Ich werde dann noch mal berichten, wie es läuft.
fährt sich alles gut, es schleift noch etwas die linke Bremse, in der Kurve fängt es an, wird aber weniger. Radnaben bleiben beide kalt. Geräusche sind viel angenehmer geworden, Vmax sind 130 km/h nach Tacho aber mit etwas Anlauf im 5. Hat sich somit gelohnt, die alte Achse ist nun bei Kleinanzeigen drin.
Moin und Hallo sus Gs bist du inzwischen schon mal mit der neuen achse gefahren?
