Türen schließen automatisch - Türkontakt?
Hallo!
Ich bin nun im Besitz eines 906 Sprinters mit Kofferaufbau (Pritsche), Baujahr 2009 mit Einzelkabine vorne. Nun habe ich festgestellt, dass die Zentralverriegelung nach einiger Zeit die beiden Türen selbstständig wieder versperrt, selbst, wenn ich eine der beiden Türen aufgemacht habe. Das lässt sich nur umgehen, indem ich den Motor starte.
Eigentlich sollten die Türen doch aufgesperrt bleiben, sobald eine Tür kurz geöffnet wurde?
Mir ist auch aufgefallen, dass die Innenraumbeleuchtung in der Fahrerkabine nicht angeht, sobald eine Tür geöffnet wurde. Sind somit beide Türkontakte der Fahrer- und Beifahrerseite defekt? Oder gibt es da eine andere Erklärung? Vielleicht eine Programmierung?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Türen schließen automatisch - Türkontakt?
Seltsam, wie rasch sich manche Probleme wiederholen. Die selbe Frage hatten wir gerade erst: Sprinter sperrt sich selbständig zu
Böse Zungen behaupten dass Mercedes da Mikroschalter mit Ablaufdatum in die Türschlösser einbautVanagaudi hat geschrieben: 07 Apr 2024 18:54 Seltsam, wie rasch sich manche Probleme wiederholen. Die selbe Frage hatten wir gerade erst: Sprinter sperrt sich selbständig zu
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
Naja, den besagten Thread habe ich auch gefunden, bin nur nicht schlauer geworden, da es sich dort um die Schiebetür handelt (gibts bei mir nicht) und dort das Problem auch nicht richtig gelöst werden konnte. Zumindest gibt es keinen Vorschlag für einen Austausch oder das Auseinanderbauen des Türschlosses (in meinem Fall ja bei den Vordertüren).
Deshalb hier die Frage: liegt es auch bei mir an den Türschlosskontakten / Mikroschalter? Sind diese austauschbar? Oder ist irgendwas programmierbar?
JanN
Ja, wahrscheinlich liegt es auch bei dir an den Mikroschaltern in den Schlössern. Die sind nicht zum Austausch vorgesehen, aber mit etwas Sparwut (neue Schließmodule sind sicher sauteuer) und Bastelgeschick sollte das hinzukriegen sein. Manchmal kriegt man Mikroschalter auch durch wiederholtes Betätigen wieder hin, also vielfaches Betätigen der Türgriffe, oder ausbauen und von Hand drücken...
Du musst dich schon bis Beitrag #26ff durchkämpfen. Und nein, mechanische Fehler lassen sich nicht weg programmieren.peter601 hat geschrieben: 08 Apr 2024 17:36 Naja, den besagten Thread habe ich auch gefunden, bin nur nicht schlauer geworden, da es sich dort um die Schiebetür handelt (gibts bei mir nicht) und dort das Problem auch nicht richtig gelöst werden konnte. Zumindest gibt es keinen Vorschlag für einen Austausch oder das Auseinanderbauen des Türschlosses (in meinem Fall ja bei den Vordertüren).
Habe heute das Schloss ausgetauscht und nun funktioniert wieder alles so wie es sein soll. Bei mir waren es wohl offensichtlich die Mikroschalter und das wird bei dir höchstwahrscheinlich genauso der Fall sein. Im oben genannten Thread gehe ich etwas detailliert drauf ein.peter601 hat geschrieben: 08 Apr 2024 17:36 Naja, den besagten Thread habe ich auch gefunden, bin nur nicht schlauer geworden, da es sich dort um die Schiebetür handelt (gibts bei mir nicht) und dort das Problem auch nicht richtig gelöst werden konnte. Zumindest gibt es keinen Vorschlag für einen Austausch oder das Auseinanderbauen des Türschlosses (in meinem Fall ja bei den Vordertüren).
