Doppelsitzbank mit Drehkonsole nachrüsten Elektrik
FiPet
Beitrag von FiPet »
es geht um einen Sprinter Baujahr 2021 und
ich bin derzeit damit beschäftigt, die Doppelsitzbank mit einer Drehkonsole von R&J Camper Solutions nachzurüsten.
Leider muss ich feststellen, dass die Elektrik angepasst werden muss. Die Konsole hat lediglich einen Stecker für den Gurtstraffer und nicht für die übrigen beiden Stecker. Kennt sich hier jemand aus und hat die Elektrik angepasst oder gibt es eine andere Lösung? Der Hersteller gibt an, das es in ihrem System nur den einen Stecker mit Gurtstrafferanschluss gibt.
Danke für eure Hilfe!
JoKo
Re: Doppelsitzbank mit Drehkonsole nachrüsten Elektrik
Beitrag von JoKo »
Hallo FiPet,
bei mir war auch die Doppelsitzbank mit der Drehkonsole von RJ Campers verbaut. Leider ist die Mittendurchführung sehr klein, dass dort nur das Kabel für den Gurtstraffer durch passte. Die Kabel für die Sitzheizung wurden velängert und durch einen seperaten Wellschlauch geführt, der sich außen am Sitzkasten mitgedreht hat.
Hat deine Doppelsitzbank Gurtschloss- und Sitzplatzerkennung, Beifahrer- Seitenairbag? Das hatte ich bei mir nicht.
Inzwischen habe ich meine Doppelsitzbank ausgebaut und auf Einzelkomfortsitz mit Drehkonsole von ISRI umgerüstet.
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
Hallo Fipet,
nutze bitte mal die Suchfunktion. Das Thema ist in ähnlicher Form erst vor einigen Tagen behandelt worden.
Viel Erfolg bei der Suche!
FiPet
Beitrag von FiPet »
JoKo hat geschrieben: 21 Mär 2024 07:29 Hallo FiPet,
danke für die Antwort. Mit der Sitzheizung hätte ich es auch ähnlich gelöst, ggf. mit einem Stecker. Die übrigen Komponenten sind das Problem. Die Möglichkeit des Einzelsitzes ist auch eine gute Idee.
Schöne Grüße
FiPet
Beitrag von FiPet »
Danke für die Antwort,
habe weiter durchforstet und nur den Beitrag zum Umbau von Doppel auf Einser Sitzbank gefunden.
Ich werde mir hierzu einen KFZ Elektriker suchen, denke ich. Kennst jemand hier zufällig einen Fähigen westlich von München?
Danke
viewtopic.php?p=319070#p319070
Zwar ohne Drehkonsole, aber grundsätzlich ähnlich im Vorhaben.
Oder hast Du Doppelbank und willst "nur" die Konsole nachrüsten?
Der Überschrift entnehme ich, dass Du Bank und Drehkonsole brauchst...
JoKo
Beitrag von JoKo »
der.harleyman hat geschrieben: 25 Mär 2024 18:47 Oder hast Du Doppelbank und willst "nur" die Konsole nachrüsten?
Wenn ich mir das Bild im ersten Beitrag anschaue, dann sieht dass so aus, als ob FiPet die Doppelsitzbank hat und nur die Drehkonsole nachrüsten möchte.
FiPet hat geschrieben: 23 Mär 2024 13:26 danke für die Antwort. Mit der Sitzheizung hätte ich es auch ähnlich gelöst, ggf. mit einem Stecker. Die übrigen Komponenten sind das Problem.
Du kannst ja auch die Kabel der übrigen Komponenten durch den Wellschlauch verlängern.
FiPet
Beitrag von FiPet »
[/quote]
Danke für die Nachricht. ja Doppelsitzbank ist vorhanden und soll eine Drehkonsole bekommen.
FiPet
Beitrag von FiPet »
JoKo hat geschrieben: 26 Mär 2024 07:37
[/quote]
OK, du meinst also, die Kabel kappen und verlängern und in einen Wellschlauch rein? So wie bei deinem Foto. Scheint mir auch eine Lösung zu sein.
