Sprinter Fahrgestell 5to höher legen ?
Mein Sprinter mit Original Mercedes Luftfederung hinten hat untem dem Hinterraddifferenzial nur ca. 25cm Luft. Welche Möglichkeiten gibt es die ganze Fuhre etwas höher zu legen. Ich vermute mal nur durch andere Räder ? Welche wären dann zugelassen ? Aktuell sind 205 / 75R16C 110/108R montiert.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec Fahrgestell 4x2
- der.harleyman
Re: Sprinter Fahrgestell 5to höher legen ?
Unter dem Differenzialgehäuse wirst Du nur mit anderen Rädern mehr Luft bekommen.
Gem. den wohl immer noch zutreffenden gesetzl. Vorgaben kannst Du max. 8% mehr
Abrollumfang / Durchmesser gegenüber der (größten) Serienbereifung realisieren kannst.
Der Weg geht also über Dein COC-Papier, in dem die vom Hersteller zulässigen Rad-/Reifen-
Kombinationen aufgeführt sind. Dann kannst Du anfangen zu planen...
- JanN (29 Mär 2024 13:56)
Das COC Papier habe ich leider nicht
- Vanagaudi
Du besitzt einen MOPF Baujahr 2014, da sind anscheinend dir oder dem Vorbesitzer die COC-Papiere abhanden gekommen. Der Fahrzeughersteller stellt dir gern eine neue Bescheinigung aus.
Der Erstbesitzer war die Feuerwehr Hamburg, im Nov. 23 hat ein Händler das Fahrzeug ohne Aufbau von dort gekauft, hat es aber nie zugelassen. Im Dez. 23 hab ich es gekauft. Leider war bei den Papieren kein COC auffindbar. Entweder hat die Feuerwehr es nicht ausgehändigt oder der Händler hat es verschlampt.
Ich weiß gar nicht ob es überhaupt ein COC Papier gab, weil das Fahrzeug ja als Fahrgestell direkt an den RTW Aufbauer Fahrtec geliefert wurde
- Vanagaudi
In diesem Fall musst du aufpassen, ob der Fahrzeughersteller noch Mercedes ist, oder in deinem Fall der Aufbauhersteller Fahrtec. Aber diese Information geht aus den Zulassungspapieren des Fahrzeugs hervor, sodass du den richtigen Fahrzeughersteller kontaktieren kannst.Kreiseltaucher hat geschrieben: ↑29 Mär 2024 14:05Ich weiß gar nicht ob es überhaupt ein COC Papier gab, weil das Fahrzeug ja als Fahrgestell direkt an den RTW Aufbauer Fahrtec geliefert wurde
Es muss auf jeden Fall ein COC-Papier existiert haben, die müssen für die Fahrzeugklassen N, M und O seit 2012 dem Fahrzeugkäufer ausgehändigt werden.
In den Zulassungspapieren steht nichts von Fahrtec
Marke: Mercedes-Benz
Hersteller: Daimler
Zu dem Thema hab ich eine ganz interessante Seite gefunden:
https://blackforest-offroad.de/wissen/
Bei 5to Sprinter schauen
Hersteller: Daimler
etwas abweichend, aber : Was bedeutet CF4 Fahrwerk für Anwendung C
- Vanagaudi
Dann sind die Herstellerbescheinigungen und COC-Papiere von Mercedes zu bekommen.Kreiseltaucher hat geschrieben: ↑29 Mär 2024 14:29 In den Zulassungspapieren steht nichts von Fahrtec
Hersteller: Daimler
CF4: Erhöhte Wankstabilisierung mit erhöhter Aufbaudämpfung, beinhaltet C42, C45 und CF6Kreiseltaucher hat geschrieben: ↑29 Mär 2024 14:40 etwas abweichend, aber : Was bedeutet CF4 Fahrwerk für Anwendung C
C42: Stabilisator Hinterachse unter Rahmen
C45: Stabilisator verstärkt an Vorderachse
CF6: Federn und Dämpfer vorn verstärkt
Fahrwerk für Anwendung C ist erhöhtes Leergewicht, erhöhter Schwerpunkt, meist bis zur Grenze des zulässigen Gesamtgewichts beladen, hoher Fahrkomfort, Dachlast oftmals ausgenutzt. Ist typisch für Rettungswagen oder Wohnmobile.
Mal ne Verständnsfrage an die, die sich besser auskennen:Kreiseltaucher hat geschrieben: ↑29 Mär 2024 12:21 ... Hinterraddifferenzial nur ca. 25cm Luft. ....205 / 75R16C 110/108R montiert...
wieso hat der 5to bei der Bereifung mehr Bodenfreiheit unter dem Hinterachsdifferential als mein 3,5 to?
Ich glaub ich hab vor 6 Jahren mal gemessen und da waren es bei mir ca. 21 cm und ich glaube, da hatte ich die 245/75 schon drauf.
Hat der 5to ein anderes Differentialgehäuse?
Grüsse aus der nordgriechischen Sonne
ciao
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
Nagel mich bitte nicht auf die 25cm fest, deswegen hab ich auch ca. 25cm geschrieben. Ich muss mich noch unters Auto legen und genau messen. Mal sehen was dabei dann heraus kommt.OM18 hat geschrieben: ↑29 Mär 2024 15:36Mal ne Verständnsfrage an die, die sich besser auskennen:Kreiseltaucher hat geschrieben: ↑29 Mär 2024 12:21 ... Hinterraddifferenzial nur ca. 25cm Luft. ....205 / 75R16C 110/108R montiert...
ciao
Luc
wenn du nicht die vollen 5t brauchst, kannst du die Zwillingsbereifung auch auf Supersingel 285/65R16 hinten und ich meine 235/85R16 vorne umbauen. Das geht, wenn die HA eine Übersetzung hat, die es beim Supersingel so auch gab UND du einen Prüfer findest, der dir das recherchiert und einträgt.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
