Lenkrad tauschen/erneuern
MBj1703
Beitrag von MBj1703 »
Hallo Zusammen,
ich bin in kürze Besitzer eines alten Womo auf Sprinter Basis.
Der Sprinter ist ein 312D, genaues Baujahr denke ich 1999 oder 2000. Das Womo ist EZ 03/2001.
HSN 0170
TSN 287
Das Ding sieht so aus und hat keinen Airbag:
Könnte ich dieses einbauen: A9024600503
Vielen Dank!!
Markus 8)
Sprinter 312D 10/1999 als Womo Eura Mobil i566 LS 03/2001
Andreasweiden
Re: Lenkrad tauschen/erneuern
Beitrag von Andreasweiden »
Hallo Markus,
Lenkräder untereinader tauschen wäre ich vorsichtig. Je nach Variante ( mit / ohne Airbag ) wurde mir von MB gesagt das es da unterschiede in der Nabe bzw der Verzahnung geben soll. am besten mit der Fahrgestellnummer zu mercedes (oder online Teilekatalog) die richtige nummer raussuchen und vergleichen.
Mercedes W902 Hochdach - ein "ab Baujahr - R in der FIN"
213 CDI
Bj: 2004
km: 350000
- " Space Eye " Einsatzfahrzeug für Humanitäre Hilfstransporte (bis direkt an die Front).
Wenig Elektronik, wg Reperatur ohne Tester im Krieg...
...und Steuergerät, Airbagumgebung wie Gurtstraffer, die ebenfalls gezündet werden, Verkabelung, Zündsatz, berechtigter Mechatroniker, der für Airbags und Gurtstraffer ausgebildet ist, ev. Eintragung in die Fahrzeugpapiere... Schlag dir das aus dem Kopf und lass den Karren irgendwann mit einer Oldtimerzulassung zu.
Nix da mit "andere Nabe"- da hängt viel mehr dran. und garantiert ist Mercedes darauf nicht scharf, an so einer alten Möhre ein zeitgemäßes Update durchzuführen, wenn es überhaupt noch technisch möglich ist, aufgrund der nicht mehr zur Verfügung stehenden Komponenten.
Wenn kein SRS vorhanden ist, wird es auch dabei bleiben weil ein Umbau, wenn überhaupt zulässig, aufwändig und teuer wäre.
Ob ein Lenkrad ohne Airbag aus dem Nachfolger oder dem 638er passt, kann ich nicht sagen, müsstest Du ausprobieren oder hoffen dass sich noch einer meldet der das schon Mal ausprobiert hat.
Lasse das Lenkrad neu beledern und gut.
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Ich habe beim 212 und 316 jeweils Lederlenkrad vom Vito 638 390mm eingebaut
Sprinter hat glaube ich 410mm Lenkrad
Mit oder ohne Airbag passt beides. 212 hat Airbag passt genau. Habe jedoch mein Airbag eingesetzt.
316 ohne Airbag:Lederlenkrad mit Airbag passt aber Pralltopf vom alten ohne Airbag eingebaut.
Airbag ohne Überwachung darf nicht eingebaut werden.
TÜV kein Problem, ist schon paar Jahre drin.
Wenn beim alten Lenkrad das Gummi sich vom Metallring gelöst hat: Sekundenkleber mit Spritze injiziert. Hat gehalten und TÜV bestanden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sindbad für den Beitrag (Insgesamt 2):
MBj1703 (15 Mär 2024 19:36), TnTkr (03 Apr 2024 12:36)
212 10.99 ML.Hd. Womo-Zul. Klima,
Webasto-Standheizung. Seit 2003 meins. Womo Sprinter auf 316 CDI Zweitfahrzeug
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo Markus,
mir stellen sich die Fragen nach:
warum willst Du das Lenkrad tauschen und
was ist das Ziel?
Viele Grüße,
clubby
MBj1703
schöner (ist abgeranzt) und kleiner.
@Sindbad: hats du zufällig die Nummer des Vito Lenkrads?
Markus 8)
Sindbad
Sorry, leider nicht.
Habe einfach in der Bucht gesucht.
Habe mal inklusive Airbag circa 40€ bezahlt.
Lenkrad vom 316 Wohnmobil war neuwertig, aber Lederlenkrad ist besser.
Ist leider schon wech!! mit ch :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sindbad für den Beitrag:
MBj1703 (16 Mär 2024 11:35)
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Habe gerade mein Lenkrad beledern lassen.
Ist heute angekommen und wird morgen eingebaut.
Ich finds super. Würde ich immer wieder machen, bevor ich mir irgendwas hinbastel…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
