7g-Tronic mit Schaltwippen - wie manueller Modus ?
Re: 7g-Tronic mit Schaltwippen - wie manueller Modus ?
Das begrenzen der gänge beim Berg ab fahren ist nicht das Thema.
Es geht wohl um das hochschalten, und das geht nur in sehr begrenztem Umfang. Und die automatic hält dann dagegen. Und das ist gut so.
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Das macht meiner auch ganz ohne Schaltwippen und hat mit einer manuellen Schaltung nichts zu tun. Erreicht Deiner, im Schiebebetrieb, die Abregeldrehzahl, schaltet er in den nächsten Gang und genau so ist es auch andersherum. Ist die Motorlast zu hoch oder die Drehzahl zu niedrig, schaltet das Getriebe herunter und auch dabei nimmt es keine Rücksicht auf Deine Schaltbefehle an den Wippen. Das nennt sich Systemschutz.Frrroschi hat geschrieben: 26 Mär 2024 07:41 Die Vorteile liegen auf der Hand. ZB. bei langen Berg ab Strecken würde er selbstständig hochschalten und ich müsste ständig Bremsen. Betätige ich die Schaltwippe bleibt er in den von mir gewählten Gang und es ist die "Motorbremse" im Einsatz als Unterstützung zu den Scheibenbremsen. Gleiches Bergauf: Wird die Bergstraße kurz flacher würde das Getriebe sofort rauf schalten, mit den Wippen bleibt das Getriebe in den von mir gewählten Gang.
BG
Das was hier verlangt wird, Bedingungsloses manuelles Schalten, macht kein Automat.
wie beschrieben, wenn ich die Wippen betätige schaltet das Getriebe weder rauf noch runter ohne weiteres betätigen der Wippen. Von Interesse daran ist wie lange bleibt dieser Manuelle Schaltzustand aufrecht. (Ich müsste ev. darauf genau Achten wie lange es dauert bis das Getriebe wieder selbsttätig Schaltet). Genau bei diesen Zeitraum dürften die Unterschiede zu finden sein.
- MobilLoewe
Manuel "wippen" kann mein neuer Sprinter auch. Aber damit wird nur begrenzt, nach unten greift die Automatik wieder ein.Frrroschi hat geschrieben: 26 Mär 2024 07:41 ....Alle die der Meinung sind das geht nicht ..nicht vorgesehen usw. muss ich enttäuschen. Mein BJ2020 kann mit den Schaltwippen manuell rauf und runter geschaltet werden wie ich möchte. Wenn ich eine der Schaltwippen betätige schaltet ab diesen Zeitpunkt das Automatikgetriebe nicht mehr selbstständig. Das ist bei meinem Serie, war schon immer so.
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Wenn die, über das Fahrpedal verlangten, Bedingungen nicht zur Programmierung passen, kannst Du an den Wippen ziehen bis sie abfallen, das Getriebe wird nicht schalten.Frrroschi hat geschrieben: 26 Mär 2024 07:59 wie beschrieben, wenn ich die Wippen betätige schaltet das Getriebe weder rauf noch runter ohne weiteres betätigen der Wippen. Von Interesse daran ist wie lange bleibt dieser Manuelle Schaltzustand aufrecht. (Ich müsste ev. darauf genau Achten wie lange es dauert bis das Getriebe wieder selbsttätig Schaltet). Genau bei diesen Zeitraum dürften die Unterschiede zu finden sein.
Und genau hier sind wir, vielleicht, an dem Punkt über den wir eher diskutieren können - Getriebeadaption. Diese passt, im Rahmen, das Schaltverhalten an den mehr oder weniger hektischen Fuß des Fahrers bzw. der Last im und am Fahrzeug an. Dabei ist MB, im Grundsatz, eher auf der gemütlichen Seite ohne deswegen wirklich langsamer zu sein.
Macht meiner nicht. Im Schiebebetrieb schaltet er immer weiter Rauf und man wird bergab immer schneller. Ergebnis: Keine Motorbremse Bergab. Erst wenn ich die Schaltwippen betätige bleibt er in den von mir gewählten Gang. Wie es bei erreichen der Maximal Drehzahl ist habe ich mit den Schaltwippen noch nicht Probiert bzw. weis ich nicht was als Maximal Drehzahl seitens MB angesetzt ist und ich schalte vorher immer manuell rauf oder Bremse Bergab um die Drehzahl zu senken. Beschleunige ich mit der Automatik mit Zb Vollgas ist der Schaltpunkt früher als ich mit den Wippen schalten kann. Ob jetzt beim Schalten mit Schaltwippen irgendwann die Automatik eingreift oder nicht oder ein Drehzahlbegrenzer den Motor schütz habe ich noch nicht probiert.Das macht meiner auch ganz ohne Schaltwippen und hat mit einer manuellen Schaltung nichts zu tun. Erreicht Deiner, im Schiebebetrieb, die Abregeldrehzahl, schaltet er in den nächsten Gang und genau so ist es auch andersherum. Ist die Motorlast zu hoch oder die Drehzahl zu niedrig, schaltet das Getriebe herunter und auch dabei nimmt es keine Rücksicht auf Deine Schaltbefehle an den Wippen. Das nennt sich Systemschutz.
Das Gegenteil annähernd schon. Ich kann mit Schaltwippen den Motordrehzahl unter die Standgasdrehzahl drücken ohne einer weiteren Reaktion vom Automatikgetriebe. Vermutlich könnte ich den Motor "abwürgen" .
BG
Zuletzt geändert von Frrroschi am 26 Mär 2024 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich hatte bisher nur bei meiner Alpen-Tour bei Abfahrten manuell schalten müssen, das hat wunderbar geklappt mit den Wippen. Ansonsten kann man den Schaltpunkt beim Beschleunigen auch mit dem Gasfuß etwas beeinflussen, sonst im Fahrbetrieb hatte ich bisher nie das Bedürfnis, den automatisch gewählten Gang zu ändern. Ich denke, daß ein M-Modus hier wirklich unnötig ist.
Gruß Jürgen
Wenn das nicht nur eine Vermutung ist dann liegt ganz sicher ein Fehler vor!
Ist ganz sicher nur eine Vermutung - es stimmt einfach nicht!
Einfach bei konstantem Gas an ner leichten Steigung „hochschalten“ - die Automatik wird das evtl ausführen, aber anschließend gleich wieder „runterschalten“ - das ist einfach so. Wenn die Last und Drehzahl nicht passt, schaltet die Automatik.
Beim Bergabfahren kann man die Gänge nach oben begrenzen und so z.B. die Motorbremse besser nutzen - aber genau das wird hier schon seit ewigen Zeiten diskutiert und nicht begriffen…
Selbst als mein ABS-Sensor defekt war, und das Getriebe nicht mehr runter geschaltet hat, musste ich bis zum ABS-Einsatz in die Bremsen steigen, bis der Wagen stand. Aber ein Abwürgen des Motors war trotzdem nicht möglich.
"Abwürgen" oder "Überdrehen" ist eine Vermutung, das habe ich und will ich auch nicht probieren. Ich kann den Motor zb. mit den Schaltwippen in einem Drehzahlbereich von 250 bis 5000 U/min drehen lassen ohne das die Automatik sich ein mischt. Schaltet die Automatik, ist dieser Bereich kleiner. Rauf schaltet die Automatik bei meinem zwischen ca. 2800 und 4200U/min, je nach Last und runter irgendwo bei min 1200U/min.Ist ganz sicher nur eine Vermutung - es stimmt einfach nicht!
Wobei ich vermute das es zwischen den einzelnen Sprinterausführungen ,BJ, Motor, Anhängerkupplung, Fahrzeuggewischt, Länderspezifisch usw. Unterschiede in der Programmierung der Getriebe gibt die wir hier nur Testen könnten. Von MB werden wir diese Infos vermutlich nicht erhalten.
...Selbst als mein ABS-Sensor defekt war, und das Getriebe nicht mehr runter geschaltet hat, musste ich bis zum ABS-Einsatz in die Bremsen steigen, bis der Wagen stand. Aber ein Abwürgen des Motors war trotzdem nicht möglich.
Das Problem kannst du in dem Thema "Fehlerhafter Raddrehzahlsensor HL verursacht Getriebefehler" nachlesen. Eine andere, etwas absurde Auswirkung eines defekten Raddrehzahlsensors ist in "Sprinter gibt alleine Vollgas" zu finden.
Am Anfang war ich mit der Schaltstrategie der 7-G+ auch nicht zufrieden. Die Automatik hat dafür gesorgt, dass der V6 mit höheren Drehzahlen unterwegs war, als es nötige gewesen wäre. Ein sehr sensibler Gasfuß und noch mehr Geduld haben die Adaption des Getriebes auf meinen defensiven Fahrstil erst nach sehr vielen tausend Kilometern so angepasst, dass ich inzwischen sehr zufrieden bin.
Im Vergleich mit meiner E-Klasse ist die Drehzahl zwar noch immer höher, allerdings wiegt das Cabrio auch keine 3,5 t und der vermeintlich gleiche Motor mit dem vermeintlich gleichen Getriebe hat deutlich mehr Leistung und Drehmoment als im Sprinter.
Viele Grüße sendet Holm
Dein E hat eine Komplett andere Getriebeübersetzung. Die braucht er aber aufgrund der wesentlich höheren möglichen Höchstgeschwindigkeit auch. Grundsätzlich glaube ich auch das der höchste Gang beim Sprinter etwas zu kurz ist und damit die Drehzahl zu hoch.Im Vergleich mit meiner E-Klasse ist die Drehzahl zwar noch immer höher
Ein Vergleich der Drehzahl geht nur bei niedrigen Geschwindigkeit. Bei 50 oder 80km/h ist die Abweichung nicht der Rede wert.
