Ladeluftschlauch (der Schwarze) links geplatzt !
HigginsHill
Beitrag von HigginsHill »
Guten Tag zusammen, bin heute morgen schön entspannt mit meinem 216'er CDI , BJ. 2012 über die A46 mit 90 km/h gefahren ... Nicht heftig Gas gegeben oä. ... Auf einmal gab es einen Schlag/Knall und ich dachte, dass es mir ein Loch in den Motor geschlagen hat. Sofortiger Leistungsverlust, maximal noch 30 km/h machbar,sofort die Ausfahrt genommen und ausrollen lassen. Als ich unter das Auto schaute, sah ich einen komplett aufgeplatzten Ladeluftschlauch vorne links( in Fahrtrichtung gesehen). Was kann das denn sein, dass sich soviel Druck aufbaut und der Schlauch so derartig zerfetzt. Wie geschrieben, ohne heftig zu beschleunigen oder ähnliches. Habe auch schon 2 x das Abgasrückführungsrohr erneuert. Da dieses auseinander geflogen ist. Vielleicht hat das noch nicht ersichtliche Problem ja auch damit etwas zutun. Ich muss mal schauen, wie ich hier Photos einstelle... Der Wagen hat einen generalüberholten Motor mit 6500 km Laufleistung mittlerweile. Achja, der Schlauch,der geplatzt ist, ist auch 6500 km alt. War von der Firma "Febi".
Was kann es sein?
DPF Filter / Kat haben über 300.000 km runter. Ob sie schon einmal gereinigt wurden, weiss ich nicht. Kann man den Abgasdruck messen?
Hab echt langsam die Nerven blank.
Zuletzt geändert von HigginsHill am 25 Mär 2024 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 216 CDI 2012, BMW R1200 GS AVD (TÜ), Honda XR600R😉
Re: Ladeluftschlauch (der Schwarze) links geplatzt !
Ladedruck und Abgasgegendruck werden über entsprechende Sensoren vom Steuergerät überwacht.
Hattest Du in jüngster Vergangenheit Fehlermeldungen? Wie schaut denn das Fehlerprotokoll aus?
Der Knall dürfte dort für mindestens einen Fehler gesorgt haben. Aber gibt es vielleicht ältere Einträge?
Hast Du ein Tuning in der Kiste drin?
HigginsHill
Ich denk, dass ich morgen näheres über Fehlereinträge weiss, Fahrzeug steht beim Schrauber... Im Display war auf jeden Fall nix drin. Das Fahrzeug ist nicht getunt (original Zustand).
Mitschi
Beitrag von Mitschi »
Bei uns hat mal ein Marder über Nacht den Schlauch angenagt. Uns erging es genau so wie dir. Auch ganz normal gefahren und plötzlich ging nichts mehr. Ein unversehrter Schlauch platz eigentlich nie von alleine, ist so ein Gewebe drin. Wenn du auf Nr. Sicher gehen willst, dann mach über den neuen Schlauch ein Antiberstschlauch drüber. So haben wir es auch gemacht Seither geht der Marder da auch nicht mehr dran
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
HigginsHill
Super, Dank dir für den Tipp (Antiberstschlauch).
Ich schau mal, wo ich den her bekomme.
Leider hat sich die Werkstatt noch nicht gemeldet. Ich halte euch auf dem laufenden.
Bis später....
Mitschi hat geschrieben: 27 Mär 2024 08:12Wenn du auf Nr. Sicher gehen willst, dann mach über den neuen Schlauch ein Antiberstschlauch drüber.
Unter diesem Stichwort konnte ich nicht so recht was finden. Hier gibt es eine Auswahl verschiedener Schutzschläuche. Ist das einer davon? Daneben gibt es noch Schlauchüberzüge aus Polypropylen Garn. Die benutze ich gern als Schutz für Aderbündel, sind aber nur bedingt hitzefest.
der.harleyman (27 Mär 2024 11:20)
Mitschi
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2024 11:17
Ja dein zweiter Link ist genau so etwas.
Habe es damals auf ebay gefunden. Darf man hier ebay Artikel verlinken?
War eine Tipp von einem Werkstattmeister dass es so etwas gibt und habe erst ne ganze Weile danach suchen müssen.
Nennt sich auf ebay: Berstschutz Scheuerschutz Verschleißschutz von 17 mm bis 112 mm Innendurchm. Artikel Nr 362750908774
HigginsHill
Wenn ich mal ein Foto von diesem geplatzten Ladeluftschlauch hochladen könnte, dann kann man sehen dass genau dort wo er geplatzt ist kein Gewebe vorhanden war. Er war von Febi und nur 6500 km im Fahrzeug verbaut.
HigginsHill
:D
Hat geklappt. ... :mrgreen:
Mitschi
HigginsHill hat geschrieben: 28 Mär 2024 20:54 Wenn ich mal ein Foto von diesem geplatzten Ladeluftschlauch hochladen könnte, dann kann man sehen dass genau dort wo er geplatzt ist kein Gewebe vorhanden war. Er war von Febi und nur 6500 km im Fahrzeug verbaut.
Scheint echt so als ob da im Knick das Gewebe ausgespart wurde oder Produktionsfehler? Macht so tatsächlich wenig Sinn. Aber verdammt glatter Riss. Sieht fast aus wie geschnitten.
Der Schlauch von dem ich erzählt habe war übrigens in einem Renault Master. Mein Firmen Werkstattwagen. Bei Renault ist das ganz bekloppt. Du kriegst den einzelnen Schlauch nicht. Musst so einen kompletten Satz kaufen, Schlauch mit irgendwelchen Rohren und Flanschen dran. Hätte glaub zwischen 300-400 gekostet, ohne Einbau. Der Meister aus der freien Werkstatt konnte mich verstehen dass ich so einen Blödsinn nicht kaufen möchte. Deshalb eben nen ebay Schlauch für paar Euro gekauft, der zugegeben keinen sonderlich hochwertigen Eindruck gemacht hat und diesen Berstschutzschlauch drüber. Hält schon seit 2 Jahren und ich fahre jährlich rund 25tkm
HigginsHill
Wie ich ja schon geschrieben habe ist mir auch schon einmal das Abgasrückführrohr mit dem Gummiring rausgekloppt (dann erneuert) und einmal ist das Abgasrückführung sogar geplatzt. Anfangs war nur ein ganz leises Zischen beim Gas geben zu hören und der Innenraum roch nach Abgasen. Beim bergauf fahren und Beschleunigen bei ca 60 -70 kmh gab es auf einmal einen Knall und das Rohr war richtig aufgeplatzt. Das war ca. 4000 km nach Einbau des neuen Motors.
HigginsHill hat geschrieben: 28 Mär 2024 23:17 Wie ich ja schon geschrieben habe ist mir auch schon einmal das Abgasrückführrohr mit dem Gummiring rausgekloppt (dann erneuert) und einmal ist das Abgasrückführung sogar geplatzt. Anfangs war nur ein ganz leises Zischen beim Gas geben zu hören und der Innenraum roch nach Abgasen. Beim bergauf fahren und Beschleunigen bei ca 60 -70 kmh gab es auf einmal einen Knall und das Rohr war richtig aufgeplatzt. Das war ca. 4000 km nach Einbau des neuen Motors.
Und von wem ist dieses Teil?
HigginsHill
Vom heiligen Stern gekauft. Quasi Original Ersatzteil. Kostet ca. 70 ,- Euronen.
HigginsHill hat geschrieben: 29 Mär 2024 09:49 Vom heiligen Stern gekauft. Quasi Original Ersatzteil. Kostet ca. 70 ,- Euronen.
Merkwürdig.
Dass dieses Rohr bricht, habe ich noch nicht gesehen.
Wie lange ist der Kauf her? Du hast darauf 24 Monate Garantie.
HigginsHill
Vielen Dank. Der Kauf ist noch nicht sooo lange her. Ich packe mal beide ein, die ich schon einmal ersetzt habe und werde dann mal beim Stern vorstellig werden :wink: .
P.S. es ist nicht gebrochen, sondern geplatzt!!!
