Stern vom Rapido geklaut
Euroopa
Beitrag von Euroopa »
Hallo und guten Tag, gestern Nacht wurde der Kühlergrill Stern von unserem Rapido geklaut. Basis ist ein 906 Sprinter. Leider passen die Orginalen Mercedes Sterne nicht auf den Träger. (siehe Foto)
Ich habe den 906 Stern Materialnummer A9068170016 gekauft und wieder umgetauscht.
Kennt jemand einen Typ Kühlerstern der auf diesen Grundträger passen könnte?
Schon hier Danke vom Euroopa.
Re: Stern vom Rapido geklaut
Plane doch einfach um und mach den Mercedes nicht mercediger, sondern individueller :D
Laubsäge, Aluminiumkaschiertes Alu-Dibond, Karosseriekleber, fertig. Da uns mehr fröhlich als mercedig zu Mute ist, haben wir kurzerhand eine lachende Sonne statt des Sterns vorne dran. Hält seit 6 Jahren.
Leider nur ein Bild vom Winter. Im Frühling noch viel schöner :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
der.harleyman (18 Mär 2024 21:01), JanN (19 Mär 2024 10:19), f54 (19 Mär 2024 10:31)
Euroopa hat geschrieben: 18 Mär 2024 13:10 Kennt jemand einen Typ Kühlerstern der auf diesen Grundträger passen könnte?
Was sagt Rapido?
Das müsste ein Stern von einem PKW sein.
Einfach mal den äusseren Durchmesser ermitteln. Sprinterstern ist aus der Erinnerung irgendwas um die 185mm und dann gibts auch noch welche mit ca. 215mm. Das waren doch die unterschiedlichen Durchmesser von dem beleuchteten Sterne Beitrag hier irgendwo.
Euroopa
Hallo Bernd, die Anfrage an Rapido läuft noch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Euroopa für den Beitrag:
MobilLoewe (18 Mär 2024 18:11)
Euroopa
Hallo Exilaltbier, die Kollegen von Mercedes sagen nach Prüfung daß dieses kein Mercedesteil ist. Also weder PKW noch LKW. Offenbar eine Anfertigung nur für diese Womo Baureihe. Da fährst Du durch Polen, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Albanien und Frankreich und dann wird dir in der Pfalz so ein Teil geklaut.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Einhängelöcher mit 2K verschliessen, Schleifen und mit Farbe glanz/matt/ Glimmer nach Wunsch fertigstellen.
Den nächsten orig. Stern wirst dann eh verkleben müssen, wenn's wieder einer wird
sieht so aus, als ob der Stern nicht von einem W906 ist, sondern von einem 903 .... der der hat wohl eine Aussparung in der Motorhaube .... siehe Bild von Schnafdolin und Bild vom TS
Euroopa
Hallo Asap, Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe im Net ein Bild mit genau diesen Nasenhalterungen gefunden. Leider kann ich dieses Bild noch nicht einstellen da ich noch keine Genehmigung vom Fotografen habe. Mit der Nr 9018170016 finde ich nur das Ersatzteil mit den versetzten Nasen. Hast Du vielleicht eine Ersatzteilnummer zu dem 903 Stern? Danke .
Euroopa
So wie es jetzt aussieht gibt es mit der Nummer 901 817 0016 mindesten 2 verschiedene Ausführungen. Die welche ich brauche hat so ne Art Zentrierstift in der Mitte das Sterns.
Euroopa hat geschrieben: 19 Mär 2024 03:51 Hast Du vielleicht eine Ersatzteilnummer zu dem 903 Stern?
Nein, ich habe da auch keine Ersatzteilnummer, mir ist das nur bei den Bildern aufgefallen ... frag doch mal in die Runde bei den Haltern die ein solchen 903/904/905 haben nach ...
JanN
Beitrag von JanN »
Euroopa hat geschrieben: 18 Mär 2024 16:10 Da fährst Du durch Polen, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Albanien und Frankreich und dann wird dir in der Pfalz so ein Teil geklaut.
Karma - das Schicksal wollte dich lehren, dass du deine Vorurteile überdenkst, weil es überall auf der Welt Ar...löcher gibt, auch in der Pfalz... :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Sandelholzfäller (19 Mär 2024 21:19)
Tramps....?!
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
JanN hat geschrieben: 19 Mär 2024 13:49
Haha danke für den beitrag :) :D
Ich hab mir für meinen LK LN 2 vorn paar Jahren nen bischen geänderten Stern mit nem 3D Drucker angefertigt. Die Vorlage gabs im Thingiverse und den 3D Drucker hatte nen Kumpel aber die gibts inzwischen sogar bei Staples zur Anwendung wie Kopierer, also wenns nen neuer Stern sein soll schau doch mal nach ner Vorlage und pass dir die Größe an und Druck ihn dir aus.... Sons find ich das mit der Lachenden Sonne gut, wenn mein Stern mal weg kommt gibts auch irgendwas anderes :)
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Euroopa
@JanN.
Ja, das stimmt. Hier wie am Amazonas gilt das Gesetz der Normalverteilung. S..bären, A...hlöcher und Kleptomane gleichmäßig verteilt.
Gruß vom Euroopa.
