Das hat er doch geschrieben - Bj 2004 ! Wer lesen kann .....spüli hat geschrieben:Kann das sein dass das Vorgängermodell gemeint ist? da sah die nämlich ganz anders aus! Saß weiter hinten und hatte außen keinen Huckel...
Fond-Klima
- Rennsprinter
Re: Fond-Klima
Wir haben uns einen Sprinter mit Fond-Klima zugelegt und bauen ihn zum Camper aus. Wir sind aus oben genannten Gründen mäßig begeistert.
Zudem ist das Ding auch etwas undicht.
Daher die Überlegung uns davon zu trennen. Geht das überhaupt so einfach? Ist die Fond-Klima soweit autark, dass sie andere Systeme nicht beeinflusst?
Reicht es das Kältesystem evakuieren zu lassen und einfach im Innenraum zurück zu bauen? Oder muss dann die Elektronik angepasst werden?
Nach Demontage würde entweder eine Dachluke oder eine Camping geeignete Klima in den Ausschnitt kommen.
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
Re: Fond-Klima
Hy
Naja, die Elektrisch geht´s , da ja die Kabel abgeklemmt sind . Seh nur das Problem , das du andere Klimaleitungen benötigen wirst wenn du nur einen Klimakompressor verbaut hast
Müßte aber machbar sein , denk ich
Re: Fond-Klima
Ist das ein kombiniertes Kältesystem? Fuck! Kann man sich da sicher sein? Ich glaube ich verfolge das mal zurück.Opa_R hat geschrieben: 29 Dez 2020 20:46 Hy![]()
Naja, die Elektrisch geht´s , da ja die Kabel abgeklemmt sind . Seh nur das Problem , das du andere Klimaleitungen benötigen wirst wenn du nur einen Klimakompressor verbaut hastMüßte aber machbar sein , denk ich
- Hähnchenholer
Re: Fond-Klima
Hallo Zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken bei meinem L1H2 aus 2009 die Fondklimaanlage zurück zu bauen.
Selbst dieses Jahr bei 39 º hatten wir sie nicht im Betrieb.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
Re: Fond-Klima
Leider hat es sich als richtig herausgestellt, dass meine Fondklima einen kombinierten Kältekreislauf mit der normalen Klima hat. Also ein Kompressor, zwei Verdampfer.
Elektrisch macht es wohl kein Problem. Abstecken und trotzdem läuft alles wie es soll. Natürlich ohne Dachklima.
Wie bekommt man aber jetzt die Kälteleitungen weg? Die T-Stücke sind leider ziemlich blöd verbaut. Die dort still zu legen, wäre schon ein Akt.
Unter der B-Verkleidung gibt es aber diese Anschlussstücke: Gibt es hierzu Blindstopfen? Natürlich wird das dann von nem Kältetechniker gemacht. Will bloß den Aufwand abschätzen und dann den eigenanteil möglichst hoch halten.
Re: Fond-Klima
Hy
Einfach die Leitungen nur mit Frontklima besorgen
Re: Fond-Klima
Auch ne Möglichkeit. Muss ich mal die Teilenummer und vorallem den Preis recherchieren.
Weiß jemand wie groß der Dachausschnitt für die Klima ist? Da soll dann ein Fenster rein.
Max-Michael
Re: Fond-Klima
Ist das Thema noch aktuell? Ich stehe gerade vor dem umgekehrten Problem das ich außer dem Bedienelement sämtliche Teile für eine Dachklima suche. Leider muß ich nach einem Unfall meinen Sprinter ersetzen, Handschalter mit Fondklima ist anscheinend Goldstaub. Oder hat jenseits der 300 gelaufen...
Re: Fond-Klima
Ich glaube, f54 hat da ein Angebot für dich.Max-Michael hat geschrieben: 08 Mär 2024 23:28ich außer dem Bedienelement sämtliche Teile für eine Dachklima suche.
Max-Michael
Re: Fond-Klima
Danke für die Info, ich habe ihn gerade per PN angeschrieben. Der "neue" 906 kommt voraussichtlich nächste Woche...
