WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
#346
Dü dürftest ein Problem an Deinen Bremsbacken haben.
1. Im Normalfall klappt da nix zu einer Seite! Vermutlich ist die Trommelbremse auf einer Seite fest! Also Scheiben runter und Kontrolle der Mechanik Deiner Feststellbremse!
2. Die Seillänge wird einmalig (!) nach Einbau der neuen Bremsbacken eingestellt. Evtl. Verschleiß der Beläge wird dann ausschließlich an den Backen nachgestellt! Nicht am Seil, nein auch nicht ausnahmsweise!
Wenn alles sauber eingebaut und an den richtigen Stellen leicht geschmiert ist, funktioniert das auch.
Deine Schilderung beschreibt sehr wahrscheinlich einen Defekt. Schaue über die Suchfunktion und Du findest weitere Tipps zur Feststellbremse.
Frrroschi
#347
Beitrag von Frrroschi »
Ich würde mit der Kontrolle nicht zu lange warten. Ist keine große Sache. Die Handbremsbacken werden in der Bremstrommel mit einer Feder zurück gezogen. Macht die Feder das nicht besteht die Möglichkeit das die Bremsbacken immer wieder beim Fahren an die Trommel kommen. Das wiederum ergibt unnötige Reibungshitze und die ist fürs Radlager nicht optimal. Zusätzlich nutzen sich die Bremsbacken sinnlos ab und es besteht die Möglichkeit das das Rad blockiert.
der.harleyman (08 Mär 2024 12:43)
Frrroschi
#348
Tolle Idee, schau ich mir mal an ob es was für den Durchgang ist.
P.S. falsche Getränke .... :lol:
.....schaut super aus. Ich bin mir sicher er tüftelt schon an einer Kühlung für die richtigen Getränke :lol:
der.harleyman (08 Mär 2024 12:45)
#349
Klaus850 hat geschrieben: 08 Mär 2024 11:05 Gestern mal den Leerweg der Handbremse eingestellt und festgestellt das diese Konstruktion mit der Federbelasteten Waage zu den Bremsen etwas ungelenk ist. Jedesmal beim betätigen der Bremse klappt die Stange, mit der man das Spiel einstellt, nach links. So lange alles rostig und schwergängig ist kein Problem, wenn da aber wieder alles schick ist kann es, bei zu viel Spiel, passieren das sich das Seil zum rechten Bremsbacken aushängt. Hab einiges probiert aber die Feder drückt immer wieder alles nach einer Seite.
Seil komplett entspannen, Ausgleich richtig Gangbar machen(kein Fett dran machen), Bremsbacken richtig einstellen und dann erst wieder das Seil.
#350
v-dulli hat geschrieben: 08 Mär 2024 12:54
Und vorher checken, ob hinten nicht eine Seite vergammelt ist. Ich fürchte, dass eines der Spreizschlösser nach Betätigung nicht wieder in die
Grundstellung zurückgeht und deswegen der Leerweg am Seil zu groß geworden ist.
Klaus850 (15 Mär 2024 06:27)
#351
der.harleyman hat geschrieben: 08 Mär 2024 13:05 Und vorher checken, ob hinten nicht eine Seite vergammelt ist. Ich fürchte, dass eines der Spreizschlösser nach Betätigung nicht wieder in die
Nun, für mich ist das Teil von "richtig einstellen".
Wer das nicht weiß, sollte gar nicht erst damit anfangen.
#352
Ist doch nur 'ne Bremse. Und noch nicht mal deine 8)
Gebremsten Gruß
#353
Schnafdolin hat geschrieben: 08 Mär 2024 16:23 :?:
Gebremsten Gruß
Und? :?:
OM18
Re: WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT? Der Automessie?
#354
Beitrag von OM18 »
der.harleyman hat geschrieben: 08 Mär 2024 09:14...
Check...! Ordnung leicht gemacht. Wieder was fertig. Und meine Dosen und Flaschen stehen nun in Reih und Glied. :D
Respekt, da hat jemand ein Faible für Ideen und ein Händchen diese dann auch umzusetzen....aber mir fehlt etwas Orange :roll:
der.harleyman (08 Mär 2024 21:28)
Marius-HH
#355
Beitrag von Marius-HH »
Eigentlich wollte ich nur eine Aussentemperaturanzeige im Cockpit. Sollte auch schön aussehen. Bisschen gegoogelt… Neue Ideen. Mit Adriano möglich. Wenn der schon da geht ja auch Innentemperatur. Und wenn man den Arduino eh schon hat kann man ja ein zweites Display einbauen. Sieht symmetrisch aus. Was also da anzeigen? Ladedruck, Öldruck und Öltemperatur. Die für mich sinnvollsten Informationen. Ladedruck wollte ich schon immer mal haben…
So siehts nun aus. Da hier keine Sensoren dran, sind die Werte….
Muss jetzt noch ins Auto eingebaut werden 🤣.
Gruß Marius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (08 Mär 2024 19:13), der.harleyman (08 Mär 2024 21:18)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
#356
Marius-HH hat geschrieben: 08 Mär 2024 17:37 Bild
:lol: :lol: Da steht die Gemeinde Kopf.
#357
OM18 hat geschrieben: 08 Mär 2024 16:35 ...
Und da hast Du gleich die Panne dieses Projekts entdeckt. Ich habe die Ziernaht auf die falsche Seite des Kunstlederbezugs genäht.
Als ich es bemerkt hatte, war es leider schon zu spät. Jetzt ist der orange Zierfaden leider in der Ablage kaum sichtbar. Eigentlich
sollte er zum Beifahrersitz zeigen. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, wegen diesem Manko einen neuen Bezug zu nähen.
Shit happens sometime... :(
#358
v-dulli hat geschrieben: 08 Mär 2024 13:24
Vergiss nicht, dass wir es hier auch mit Laien zu tun haben. Hmmm... Mein Bremshebel hat Leerweg. Was geht dagegen?
Moment, ich hatte doch neulich unter dem Auto diese Schraube an den Bremsseilen entdeckt. Da drehe ich mal dran...
Für jemanden, der nicht weiß, wie man die Backen einstellt, der dafür einen Heber bräuchte und noch Aufwand betreiben
müsste, ist der Griff zum Seillängenausgleich leider der "normale" Weg, (der in die Sackgasse von mögl. mehr Schaden führt).
Dies ist der Grund warum ich manchmal etwas ausführlicher werde, als es für uns beide notwendig erscheinen möge.
Ich vermute, dass Du für eine Einstellung der Backen nach so vielen Jahren eine Augenbinde tragen könntest und dies
dennoch meistern würdest. Ich hatte in meinen aktiven Jahren bei jeder Baureihe genau die Position des Zahnrädchens
im Kopf und habe mich mit dem flachen Schraubendreher "per Gefühl" darangemacht. Festratschen, vier Zähne zurück und
per Gehör aufs Schleifen achten. Das war doch Routine... :) Beim 906er brauche ich dennoch eine Taschenlampe, um die
richtige Drehung für die Einstellung zu finden. Ist ja auch nur noch Hobby, wenn ich selbst repariere... :)
#359
der.harleyman hat geschrieben: 08 Mär 2024 21:16 Vergiss nicht, dass wir es hier auch mit Laien zu tun haben.
Genau das ist ja mein Problem, Bremse ist, ernsthaft, nichts für Laien und da bin ich spaßbefreit.
Habe Jahrzehnte Bremsenprüfungen(BSU, BSU-ZU, SP, Lastzug Abstimmung, Prüfung und Parametrierung von EBS und TEBS von Daimler. Wabco, Krorr und Haldex) durchgeführt und weiß wohin eine verpfuschte Bremse führen kann. Auch wenn der Sprinter, im Vergleich zu dem was ich geprüft habe, ein Spielzeug ist, so können auch 3,5t ordentlich Schaden anrichten.
Es gibt genug "Berufskollegen" die nichts von der Bremse verstehen und Laien sollten, meiner Meinung nach, besser ganz die Finger davon lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
der.harleyman (08 Mär 2024 22:38), Schnafdolin (09 Mär 2024 07:09), WilleWutz (15 Mär 2024 08:54)
#360
Marius-HH hat geschrieben: 08 Mär 2024 17:37 Neue Ideen. Mit Adriano möglich.
Hast du mal einen Link zu dem Tool Adriano ...
