"SCR NOx Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu Niedrig Crafter
*kartman*
Re: "SCR NOx Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu Niedrig Crafter
Beitrag von *kartman* »
Was für ein Fehler ist denn aktuell drin ?
Mir ist letztes Jahr auf dem Weg zur Hauptuntersuchung der NOX Injektor ganz verreckt, hatte zwar den Laptop dabei aber der Fehler ließ sich auch gar nicht mehr löschen. Habe vor Ort das Kabel abgezogen und dann nochmal gelöscht, das hat mich sogar über die AU gebracht :mrgreen: Der Prüfer meinte auch das System ist der größte Murks, VW Werkstattleiter ist derselben Meinung. Kurz darauf habe ich den Injektor erneuert und glaube sogar dass ich bis zum Ende der letzten Saison von der MKL verschont wurde (7500km Nordkapp-Loften waren auch dabei). Der Bus sieht bei mir praktisch nur Langstrecken - Urlaubsfahrten oder zur Rennstrecke.
Olli315
Beitrag von Olli315 »
Fehlercode: P20EE passiv/sporadisch SCR NOx Kat Bank 1 Wirkungsgrad zu niedrig.
Crafter 2E H1L2 6 Gang 2.5 TDI CEBB EZ 04/2011
Dosierventil verschmutzt/ auf dem Weg kaputtzugehen?
Ähnliche Probleme hatte ich neulich am GLK. Ventil ausgebaut, gereinigt und über XENTRY geprüft, alles i.O.. 2 Tage später war es dann defekt - elektrisch tot. Neue Düse rein, alle Adaptionswerte zurückgesetzt/ neu angelernt und seit dem ist Ruhe.
*kartman*
Ja so war es bei mir ja auch ... hab es 2 mal gereinigt, jeweils am Anfang der Saison, das hat auf jeden Fall erstmal wieder funktioniert, der Fehler kam dann aber später wieder - im dritten Jahr war es dann komplett kaputt ^^ Hat um die 120 Euro gekostet
Olli315
Ja, das werd ich mal testen/probieren.
Wäre mir ja lieb wenns so wäre...immer noch günstiger wie ein NOX Kat....wobei ich noch nirgends gelesen habe das den mal einer ersetzt hat.
Und ausbauen und kucken kost ja gar nix...ausser Zeit.
Danke...es soll ja nun schrauberfreundlicher werden, dann schmeiß ich mich mal unter den dicken.
Olli315
Richtig cool Jungs, danke.
Ich weiß zwar noch nicht ob es endgültig gut ist, aber ich hab heute das Dosierventil demontiert und es war voll mit dem weißen Adbluescheiß, genauso der Anschluß wo es am Auspuff drann sitzt. Da war höchstens noch ein 1-2mm Loch.
Das das nicht mehr so verstäubt wies soll ist klar, nun muss die nächste Fahrt zur Strecke zeigen obs passt, wird wohl hoffentlich am Sonntag sein.
Danke und allzeit gute Fahrt!
Nachtrag: hat leider nix gebracht, nach guten 40km Autobahn wieder blinkende MKL an...Zündung aus/an... wieder aus.
Fehlerspeicher abgefragt: wieder NOx Kat Wirkungsgrad zu gering...dann werd ich wohl erstmal das Einspritzventil Adblue machen da deutlich preiswerter wie NOx Kat...
Oder hat noch jemand ne Idee?
Gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede im Adblue?
Den Fehler hat er mit original Adblue von VW gemacht und jetzt mit günstig Adlue von nem Autoteileonlineshop, was aber auch schon gut ein Jahr orinalverschlossen im dunklen gelagert war.
Olli315
So hab mir gestern noch das AGR Ventil/Rohr angeschaut.
Rohr top, nicht verkokt oder auch gerissen.
Das AGR Ventil war etwas verkokt, da hab ich aber schon schlimmere gesehen.
Mit Stellgliedtest arbeitet es auch, logisch sonst wäre ja ein anderer Fehler drinn.
Hab es gereinigt und wieder eingebaut nun mal schauen ob sich was ändert.
JulianHH
Beitrag von JulianHH »
Moin Olli,
hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem?
Ich habe nen Crafter aus 2019 und habe (seit ca. einem Jahr) das gleiche Problem "SCR NOx Katalysator Bank 1 - P20EE 00 [232] - Wirkungsgrad zu niedrig".
Ich habe gestern einmal das Einspritzventil aus dem DPF gezogen, hier ist bei mir aber alles "Sauber". Wenn ich über VCDS eine "SCR Dosiermengen Prüfung" anstoße, sprüht das Ventil gefühlt zwei mal und macht dann nichts mehr. Wenn ich den Schlauch vom Ventil abziehe und die gleiche Prüfung anstoße kommt da aber ordentlich was raus. Ich wollte nun gestern die Förderpumpe tauschen nur leider scheint die neue schon defekt geliefert zu sein, weil die pumpt nicht. (Tackert, aber pumpt nicht).
Hat jemand schon einmal so eine "SCR Dosiermengen Prüfung" durchgeführt und kann Infos geben wie sich das normalerweise verhalten sollte? Wenn das Ventil dran ist meldet VCDS das die Prüfung erfolgreich war, ich hätte aber erwartet das da nicht nur 2 spritzer raus kommen.
Ich werde nun zusehen, dass ich die Pumpe getauscht bekomme und mir ggf. auch ein neues Einspritzventil besorgen?
Hat jemand noch einen Tipp?
Die Dosiermenge wird durch das Ventil und nicht durch die Pumpe bestimmt.
JulianHH
Ist es somit korrekt das in der Prüfung, das Ventil nur ca. 2 mal angesteuert wird?
Kenn jemand eine längere Prüfung über VCDS? Beim VW Tester gibt es eine Fördermengenprüfung, wo das Ventil über ca. 10 Minuten angesteuert wird und man dann entsprechend die geförderte Menge anschließend Messen und mit den Soll werten vergleichen kann. (Leider hab ich einen VW Tester in den nächsten tagen nicht nicht im Zugriff)
JulianHH hat geschrieben: 08 Jul 2024 11:26 Ist es somit korrekt das in der Prüfung, das Ventil nur ca. 2 mal angesteuert wird?
Wenn das nicht der VW-Vorgabe entspricht, wird das wohl kaum richtig sein.
Olli315
@JulianHH: Du hast auch ein ganz anderen Crafter bzw Motor ;-)
Aber zu Deiner Frage: Nein.
Meine derzeitige Lösung: Zündung aus/an, weiterfahren ohne blinkende Glühwendel.
Das einzige was ich noch rausgefunden habe, ist, wenn ich mit meinem 1800kg Wohnwagen im Schlepptau 110 fahre kommt die Glühwendel deutlich weniger.
Fahre ich Solo oder nur 90 mit Wohnwagen oder nur über Land nicht Autobahn kommt sie schneller.
Bin am überlegen ob ich mir wirklich so ein 500.- NoX Kat hole, sollte das damit nicht in Ordnung sein wird der NoXmist ausprogrammiert...dann hab ich ja ein Tauschkat.
Ich ahne fast das es bei knapp 300.000km ein Zusammenspiel aus diversen Verschleißen ist.
Syno
Beitrag von Syno »
Hallo zusammen!
Ich melde mich mit exakt dem selben Problem.
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Crafter BJ 2009, 2,5 TDI 100kw und 145tkm.
Ich besitze das Fahrzeug seit 1 Jahr um es wurde zum Camper umgebaut.
Anfangs hatte ich diverse Probleme mit dem Adblue Krams und habe daraufhin den Adblue Tankgeber-Heizung, Fördermodul(Adblue Pumpe), und den Adblue Injektor am Kat erneuert. Beim injektor konnte man gut feststellen das der alte zwar öffnete, aber der Sprühnebel eher für die Katz war. Ebenfalls hatte ich dort eine starke Verkrustung am Kat die ebenfalls entfernt wurde. Mit dem neuen Injektor sind die alten Fehler Meldungen auch verschwunden.
Als ich mit dem Fahrzeug letztens bei der Dekra war tauchte aus dem nichts die Meldung (P2BA8) auf ohne das die MKL leuchtete. Diese Meldung konnte auch nicht gelöscht werden. Nachdem der Prüfer sich intern informierte, bestätigte er mir das der Fehler laut Mercedes Ignoriert werden kann und keine Bedeutung habe.
Soweit sogut, dachte ich mir zumindest und fuhr mit dem Fahrzeug in den Urlaub.
Nach gut 100km begann die MKL wie beschrieben zu blinken (Meldung P203B, P20EE, P2BAD). Ich konnte den Fehler mit einem 20€ auslesegerät von Amazon beim fahren löschen und dieser tauchte nach mehreren Tests erst dann wieder auf, wenn ich schneller als 110km gefahren bin. Nach dieser Erkenntnis bin ich die weiteren 400km ohne erneut blinkende MKL weiter gefahren (mit 90-100kmh).
Da ich nun wirklich wissen wollte woher das Problem eigentlich kommt habe ich mein Fahrzeug in eine VW Werkstatt gebracht mit der Bitte das sie die NOX Sensoren auf Funktion überprüfen sollen.
Die VW Werkstatt wollte nun einen „großen Auslese test“ absolvieren und mir dann eine Rückmeldung geben.
Wenn ich morgen genaueres weiß werde ich berichten.
Übrigens hat die Werkstatt mich darauf aufmerksam gemacht das es seit OKT. 2024 ein verpflichtendes Software Update bezüglich des AGR gibt (abgasskandal) welches ich nicht ablehnen dürfte weil es verpflichtend ist. (Rückruf 23M4).
Ich bin mal gespannt ob der Mist das problem verschlimmert.
Hat jemand von euch die NOX Sensoren oder den SCR Kat getaucht mit einer Besserung?
VW Crafter 2,5l TDI /100 kw/ 145tkm/CECA /BJ 12/09 DIY Womo Umbau.
Olli315
Ich habe bei meinem auch eine Aktion offen, die nicht verpflichtend ist.
Lass Dir explizit die TPI zeigen wo drinn steht das die Aktion verpflichtend ist.
Ich lasse VW nix mehr an meinen Autos machen wo ich nicht weiss das es besser wird... und och arbeite selbst da.
Meiner muckt eher immer noch wenn er mit wenig Last fährt.
Hab ich den Wohnanhänger drann und fahre 110... bzw mehr im 5. Gang...dann kommt die Lampe deutlich später.
Neulich liest sie sich das erste Mal nur mit dem Tester löschen...
Syno
Beitrag von Syno »
Danke für die Antwort.
Ich hab mich gerade mal informiert und beim KBA angerufen.
Die meinten da diese „Rückrufaktion“ noch relativ neu ist, ist diese noch nicht verpflichtend aber eine Verpflichtung wird kommen. Hat irgendwas mit der Vermeidung von Überlastung der Werkstätten zutun….
