Überwachungskamera Aussen mit SIM Karte, Solar und Akku
Ich suche eine sehr gute Überwachungskamera Aussen mit SIM Karte, Solar und Akku. Denn ich habe bei meinem Carport keinen Strom und auch kein Wlan.
Es sind ca. 65 qm Parkfläche mit Sprinter und Pferdeanhänger abzusichern.
Evtl hat jemand sich auch mit dem Thema beschäftigt und Erfahrungen gesammelt.
sprinter-22
Re: Überwachungskamera Aussen mit SIM Karte, Solar und Akku
Mobilen Hotspot nehmen. Den kannst in Caravan liegen lassen. Auf diese Sim kannst dann alle weiteren Kameras drüber laufen lassen. Egal ob eine oder fünf (z.B.)
Und du kannst die Cam nehmen welche dir am besten zusagt. Musst nicht auf die all incl. Funktionen achten
an sich eine gute Idee, aber ich will die Kamera dort fest installieren und wenn ich dann man weg fahre mit dem Sprinter oder Anhänger ...dann würde das mit dem Hotspot nicht mehr funktionieren ....sprinter-22 hat geschrieben: 15 Feb 2024 17:05 Mobilen Hotspot nehmen. Den kannst in Caravan liegen lassen.
sprinter-22
D.h. der platz soll auch überwacht werden wenn du unterwegs bist?
Ja, dann stehen dort noch die Anhänger und der Werkstatt-Container.
sprinter-22
Bei Ali bekommst welche ab 60.-€ bei uns ab etwa 200.-€
Würde parallel mal bei einem Sicherheitsdienst Ladengeschäft vorbei schauen. Viell haben die zielführende Infos und Erfahrungen.
Für mich wäre auch dann die Nachtaufbahmefunktion wichtig
Mein Bruder hat so ein Teil mit Mikro und Lautsprecher....er kann per Handy hören, was in Kameranähe geredet wird und kann auch eine Durchsage machen...zwar nicht allzu laut, aber in 3-5m bei leiser Umgebung verständlich...
@Exilaltbier:
Kannst du mir die Kamera nennen die dein Bruder gekauft hatte.
