Roadmaster Fahrwerk verbaut und jetzt zusätzlich mit Luftfederung Vb Semi Air ?
Eisbär
Re: Roadmaster Fahrwerk verbaut und jetzt zusätzlich mit Luftfederung Vb Semi Air ?
#31
Beitrag von Eisbär »
Die Höherlegung wird auch unterschiedlich sein wenn du einen leeren Kasten oder deinen mit2,6 t auf der HA höherlegst
fekon35
#32
Beitrag von fekon35 »
Zlf mit Rahmenverstärkung ist verbaut, macht in Verbindung mit dem Roadmaster System einen guten Job.
Luftdruck in den Balgen, lt.CS im Fahrbetrieb, min. 2 bar, max 4 bar. Warum ich nicht mit 1-1,8 bar fahren sollte, konnte mir der Monteur nicht plausibel erklären.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fekon35 für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (02 Feb 2024 22:08), der.harleyman (02 Feb 2024 22:38)
Hymer MLT 580 4x4, Sprinter 907 163PS, 4,4t,
mpetrus
#33
Beitrag von mpetrus »
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Kannst du bitte mal Bilder zeigen wie die das mit der Rahmenverstärkung gemacht haben?
Die ZLF von VB sitzt ja an der Position wo die original Anschlagpuffer sitzen.
Bei der ZLF von Goldschmidt, die ja von der (Mitte) Blattfeder direkt in den Längsrahmen geht, kann ich mir das einfacher vorstellen.
Grüße Michael
fekon35
#34
Anbei die Bilder.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fekon35 für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (03 Feb 2024 11:49), velomox@gmx.de (03 Feb 2024 13:15), mpetrus (04 Feb 2024 13:30)
