C220 CDI neues Thermostat
Moin, benötige für meinen W204 C220cdi Baujahr 2008, Motor 646 ein neues Thermostat. Welches sollte ich hier nehmen, welche Öffnungstemperatur? Hat jemand eine Teilenummer für mich? Welcher Teileanbieter ist besser? Einbauen will ich das dann schon selber, aber fragen wegen dem richtigen Ersatzteil wollte ich schon BG
- der.harleyman
Re: C220 CDI neues Thermostat
Kauf einfach das Teil von MB. Falls doch zu teuer, Mahle und Wahler sind Erstausrüster für viele Hersteller. Der Rest bleibt mir unklarer Herkunft zum Probieren...
- Monti269 (11 Jan 2024 10:39)
- der.harleyman
Kann ich leider nicht sagen...
- Steffen G.
Die Öffnungstemperatur hängt meines Wissens nach vom Einsatzort ab. In Skandinavien werden höhere Temperaturen verwendet um die kälteren Außentemperaturen zu kompensieren.
Für meinen C220 mit OM651 hab ich die 95°C Variante verbaut (verbauen lassen). Allerdings wurden bei dem Teilehändler auch nur 95°C für mein Fahrzeug angeboten.
Laut WHB muss das Kühlsystem per Unterdruck entlüftet werden. Angeblich reicht es nicht den Motor laufen zu lassen, um so Luft aus dem System zu fördern.
hab mir jetzt die 92° Variante bestellt der Einbau soll nicht kompliziert sein.
- Steffen G.
Den einen oder anderen Fallstrick (z.B. das Lösen der Schläuche) gibt es schon, falls du Anleitungen brauchst, melde dich per PN.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
- Monti269 (15 Jan 2024 12:42)
