Automatik Innenraumbeleuchtung Fahrerkabine
Astrochris
Beitrag von Astrochris »
guten Abend und hier wie gewünscht die wichtigsten Daten :D :
- Sprinter W906 Baujahr 2011
- KM: 77tsd.
- Aufbau: Postkasten Flensburger Koffer, steht vor dem Ausbau zum Womo
Hier meine Frage bzw. mein kleines "Problem": die Innenraumbeleuchtung in der Fahrerkabine funktioniert nicht automatisch. Manuell kann ich das Licht anschalten, wenn ich aber eine der beiden Türen öffne und der Schalter auf Automatik steht, geht das Licht leider nicht an. Die Türkontakte scheinen aber zu funktionieren, im Armaturenbrett wird angezeigt, wenn eine Tür nicht korrekt geschlossen ist.
Ich weiß das es dieses Thema hier schon mal gab, habe aber leider keine passende Lösung gefunden.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Chr1stoph
Re: Automatik Innenraumbeleuchtung Fahrerkabine
Beitrag von Chr1stoph »
Es gibt verschiedene Innenleuchten. Welche hast Du? Vermutlich die ganz einfache mit einer Leuchte?
Chr1stoph
Hast Du den Stecker?
viewtopic.php?p=314221#p314221
Astrochris
Hallo Christoph,
vielen Dank, ja genau, es ist die ganz einfache Lampe. Links an, Mitte aus, rechts Automatik. Und genau den Stecker habe ich :D .
Chr1stoph
BN entspricht 31
RD kommt vom SAM Plus
BNGN kommt vom SAM geschaltene Masse bei geöffneter Tür
RD geht zum SAM X6 Kontakt 9
BNGN geht zum SAM X6 Kontakt 1
Astrochris
Hallo Christoph,
vielen Dank. Jetzt kenne ich zwar die Pinbelegung, aber hilf mir mal bitte auf die Sprünge: wie finde ich jetzt die Ursache, warum die Automatik nicht funktioniert? SAM defekt?
Christian
Muss dann ja am BNGN Kabel liegen.
Auf Durchgang prüfen und wenn das IO bleiben noch die Steckverbindung SAM oder Leuchte.
Wenn nicht in der Lampe selbst durch Kondenswasser oder undichten Antennenfuss was korodiert ist.
Das SAM selbst würde ich als letztes Prüfen (lassen), könnte dann nen Fehler auswerfen wenn da wirklich was defekt ist.
Chr1stoph (05 Jan 2024 20:26)
