Innenleuchte Lesespots DBE A906 820 00 01 Pinbelegung
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
bin als Teilnehmer neu hier, als Gast aber nicht mehr. Euer Forum hat mir schon sehr oft weitergeholfen! Danke.
Ich rüste meinen 318 CDI von 2007 als Camper um.
Da ich die Dachbedieneinheit mit Leselampen besorgt habe muss sie jetzt angeschlossen werden.
Die DBE heißt A906 820 00 01, ist die ganz einfache Ausführung mit "nur" 2 großen und 10 kleinen Pins.
Die Leuchteinheit die verbaut ist hat nur 3 Kabel.
Wie soll ich vorgehen?
Für die Mühen im Voraus vielen Dank.
Zuletzt geändert von mr.jo am 29 Dez 2023 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
2008er Vito 120 CDI Automatik, Extralang
2007er Sprinter 318 CDI Automatik, L2H2
1989er Hymermobil S555 auf 310D Automatik
1979er Fiat Spider 2000 Automatik
Ich habe den elektrischen Schaltplan Innenbeleuchtung pe82. 20-d 2000-97aa und Steuergerät Dachbedieneinheit (DBE) pe54.21-d-2107-97aa als pdf :!: :idea:
Frohe Weihnachten :!: 🎅🏻
mr.jo
Re: DBE A906 820 00 01 Pinbelegung
Beitrag von mr.jo »
Mahlzeit Rosi,
dir auch Frohe Weihnachten!
Kannst du mir bitte die PDFs schicken? PN?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Welche soll ersetzt werden?
Die A9018200101 ?
Chr1stoph
Beim Schaltplan
pe54.21-d-2107-97aa
gibt es dann nur den Stecker X1 an der Innenleuchte
A9068200001
Chr1stoph
Ist momentan der Stecker bei Dir vorhanden?
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Hallo Christoph,
ja so sieht der Stecker im Moment aus.
Es ist die 9018200101 die in dem 2-teiligen Gehäuse steckt (9066950469 + 9066950569), das die gleiche Form hat wie die DBE.
Zuletzt geändert von mr.jo am 27 Dez 2023 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
82.20-Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung-1
mr.jo hat geschrieben: 26 Dez 2023 12:44 ... PDFs schicken? PN?
pdf kann man im Forum nicht als Anlagen einer PN senden + meine Postfächer sind voll, ABER via Suche im Browser nach pe82. 20-d 2000-97aa kam direkt als erstes: https://www.elchfans.de/... 82.20-Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung-1 als PDF Datei :!:
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Ja, das mit den PDFs habe ich mittlerweile gelesen.
Und die Datei habe ich genau auf dem beschriebenen Weg auch schon.
Allerdings ist der Plan für mich im Moment noch sehr kryptisch...
Mir ist überhaupt schleierhaft wozu in dem Bauteil die Platine mit 12 Pins ist.
Die Innenleuchten brauchen Dauer- und Türkontaktstrom, die Leselampen auch Dauerstrom, und alle Masse.
Das verbaute Mikrofon vorne hat 2 eigene Kabel mit Stecker.
Wozu dann der Rest?
Bestellen konnte man den Sprinter doch mit genau dieser Leuchte, Code LD0 (ohne Regensensor, ohne Lichtsensor etc.) oder?
Chr1stoph
Bisher hast Du drei Adern:
BN entspricht 31
RD kommt vom SAM
BNGN kommt vom SAM
Bei Deiner neuen Leuchte kommt
BN auf Kontakt 2 aber jetzt auf 4 mm² verstärkt
RDGN auf Kontakt 1 mit 4 mm², der ist als X18/53 schon vorhanden, ansonsten auf F55/5 anklemmen
BNGN vom SAM kommt jetzt auf Kontakt 12
GYBU vom SAm kommt auf Kontakt 11 (der sollte auch schon als X178 vorhanden sein)
alle anderen Kontakte werden nicht belegt
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Danke Christoph.
Bis auf GYBU kann ich dir Folgen. So ein Kabel ist dem Anschein nach nicht vorhanden.
Sehe ich das richtig: Kontakt 11 und 12 sind die beiden Innenleuchten.
Dann müsste ich mir aus dem BNGN ein Kabel abzweigen, oder?
Chr1stoph
11 ist Klemme 58 vpm SAM
12 ist Türkontakt vom SAM
GYBU ist im Stecker X178 (Steckverbindung Dach vorne) zu finden, schaut so aus.
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Der Stecker versteckt sich.
Bei mir sieht das über der Fahrertür so aus:
Ich sehe überhaupt keinen Steckverbinder.
Ich habe im Strang der von unten aus dem Armaturenbrett an der A-Säule hochkommt kein Graublaues Kabel ausmachen können.
An der Leuchte hinten sind 4 Kabel:
Nützt dir die FIN irgendwas?
Chr1stoph
Die Ader geht zum SAM X6 Kontakt 11. Versuchs mal von der Richtung.
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Der Kabelbaum in meinem Auto passt glaube ich nicht zu deinem Schaltplan.
Kein graublau, auch kein rotgrün.
Am Steuergerät stecken in X6 rot, braunblau und braungrün.
Die gehen im Strang ohne weitere Steckverbindung nach oben.
Von der A Säule zum Dach gibt es Abzweiger in den Farben, sowie ein verschraubtes, braunes Massekabel.
Vielleicht sind das ja meine 4 Kabel?
Das vermeintlich graublaue ist bei mir braunblau?
Hier noch ein Foto vom Stecker der alten Leuchte, mit rotem, braunem und braungrünem Kabel:
Ein Foto vom SAM 906 545 30 01:
Und noch eine Frage zum besseren Verständnis:
Die 58 ist Instrumentenbeleuchtung, richtig? Und wird für die Beleuchtung der Schalter benötigt?
